查看: 6238|回复: 5
[求助] ZL106热处理工艺?
发表于 2009-11-3 13:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
查工艺手册上是固溶:500±5℃、10h
淬火:5min、水温60℃、放置5min
时效:150±5℃、7h
现在想提高温度以缩短处理周期,不知道温度和时间上的关系,那位大侠指导一下
发表于 2009-11-13 09:05:18 | 显示全部楼层
一般铸造铝合金的淬火范围在500-550℃,范围很窄,要提高温度缩短时间要保证炉子的准确性,以免引起过烧或重熔。。。。。
发表于 2010-1-6 22:56:00 | 显示全部楼层
首先说说你的零件的尺寸
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-7 13:10:27 | 显示全部楼层
最高到520,加你炉子的温差,就行了,时间不用那么长保温5小时就可以了,清水冷透,马上时效,OK
发表于 2010-3-15 10:51:34 | 显示全部楼层
一般来讲,提高温度可以缩短保温时间而提高效率,但是就要求控温相当准确才行 正负3度。以为温度越高,铝合金越容易过烧或者重熔,相对难度较大。
发表于 2010-4-4 23:08:37 | 显示全部楼层
铝合金的固溶对温度的很敏感的
手册上10h的规定你看看有没有有效厚度的限制,个人觉得没必要这么长
GMT+8, 2026-7-19 02:37 , Processed in 0.030282 second(s), 21 queries .
