查看: 6694|回复: 8
[求助] 钢中的残余奥氏体对钢的性能有何影响?影响残余奥氏体因素有哪些?
发表于 2009-11-3 15:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。请大家帮帮忙?给我一些提示,谢谢。
发表于 2009-11-3 18:56:11 | 显示全部楼层
影响钢材的疲劳寿命,表面易磨损,不耐磨;影响因素有淬火温度过高,渗碳后表面碳浓度过高,冷却速度过慢等都会造成残余奥氏体增加。
 楼主| 发表于 2009-11-3 19:39:17 | 显示全部楼层
]谢谢,李师傅。那如果想要减少残余奥氏体除了采用回火和冷处理,是不是还有其他的方法呢?
发表于 2009-11-3 20:02:42 | 显示全部楼层
还有可以的话就是降低淬火温度,减少奥氏体中的含碳量
 楼主| 发表于 2009-11-3 20:39:50 | 显示全部楼层
谢谢你了。
发表于 2009-11-3 22:07:20 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-3 23:02:24 | 显示全部楼层
不稳定的残余奥氏体会导致钢的开裂,但稳定的残余奥氏体膜会提高钢材的塑性,阻碍了裂纹的扩展。
发表于 2009-11-4 09:02:02 | 显示全部楼层
残余奥氏体的缺点:1,残余奥氏体的存在,降低钢的硬度,2,,残余奥氏体是不稳定相,在一定温度或长时间或在发生变形时容易发生相变,使尺寸发生变化.
优点:1,可以提高钢的塑韧性,2可以缓减裂纹的扩展速度,提高疲劳强度 3
发表于 2009-11-4 09:52:45 | 显示全部楼层
所有使奥氏体稳定化增强的因素都使残奥增加
GMT+8, 2026-7-18 02:33 , Processed in 0.030588 second(s), 21 queries .
