查看: 5711|回复: 4
[求助] 35CrMoV要求经过热处理硬度HRC24-27
发表于 2009-11-3 19:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMoV 小试棒 20 直径 150长 原材料硬度为HRC39以上,要求经过热处理 范围在HRC24-27 ,
如果调质 怎么走
或者进行空冷的退火之类都可以达到吗 工艺参数是怎样的
发表于 2009-11-4 08:23:35 | 显示全部楼层
请问楼主:
     原材料是什么状态呀,它的硬度为39HRC?如果原来已是淬火回火状态,那么可提高回火温度重新回火,将硬度降至24~27HRC不难,回火温度具体提高到多少,要看你原来的回火温度,再结合现要求的硬度(24~27HRC)来确定。
签到天数: 59 天
发表于 2009-11-7 19:10:33 | 显示全部楼层
原材料就有这个高的硬度啊,有的时候我们单位淬火硬度都不能达到39HRC。如果就只有硬度要求的话660-680回火试一试。
发表于 2009-11-7 20:49:55 | 显示全部楼层
原材料硬度怎么会在39HRC以上?这个问题是应该搞清楚的!
发表于 2010-3-22 09:29:17 | 显示全部楼层
不知道35CrMov经过退火热处理后,硬度能达到多少?
GMT+8, 2026-5-20 07:17 , Processed in 0.029076 second(s), 20 queries .
