查看: 6962|回复: 14
[求助] 刀的热处理
发表于 2009-11-3 19:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一新手,压根没接触过热处理大伙别见笑啊!我想问下汽车的减震钢板(就是弓子刚)有点弧度,加热(1100度左右)砸直后应该是退火了吧,然后怎么才能把它的硬度在提上去??求高手指点,越详细越好!我拿钢板做的是刀具,我是应该磨好后作热处理 还是刀坯的时候做热处理??或谁能告诉我减震钢板(就是弓子刚)究竟是什么钢材,资料我去找。 本帖最后由 ykyonghao 于 2009-11-10 09:12 编辑
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stove -1 请改标题!
发表于 2009-11-3 19:28:53 | 显示全部楼层
做好后再热处理
发表于 2009-11-4 08:49:31 | 显示全部楼层
我是一新手,压根没接触过热处理大伙别见笑啊!我想问下汽车的减震钢板(就是弓子刚)有点弧度,加热(1100度左右)砸直后应该是退火了吧,然后怎么才能把它的硬度在提上去??求高手指点,越详细越好!我拿钢板做的是 ...
ykyonghao 发表于 2009-11-3 19:22
钢板作刀具,要做几道热处理的。
 楼主| 发表于 2009-11-4 12:21:24 | 显示全部楼层
3# my20061203
怎么做可以给详细说下吗??谢谢
发表于 2009-11-4 12:35:21 | 显示全部楼层
肯定是做好后热处理了
发表于 2009-11-4 22:17:14 | 显示全部楼层
机加工前做预处理,改善切削性能,之后做终处理,改善使用性能
 楼主| 发表于 2009-11-5 16:58:38 | 显示全部楼层
fengxing 发表于 2009-11-4 22:17
预处理怎么做,最终处理怎么做,可以说下温度步骤吗??
发表于 2009-11-5 21:12:44 | 显示全部楼层
该材料应该是65Mn或60Si2Mn的,如果你用来做刀的话,先采取850度加热油淬400度左右回火,再去开刃。 本帖最后由 喜欢上岸的鱼 于 2009-11-5 21:16 编辑
签到天数: 667 天
发表于 2009-11-5 23:59:42 | 显示全部楼层
汽车板簧材料有很多种,根据承载不同,所选择的材料也不同。有55Si2Mn,60Si2Mn,60Si2Cr,55SiMnMoV等。具体是什么材料要火花鉴别或作光普。不管是什么材料,仅仅是校直的话不该加热到1100度,除非你改锻。工艺流程是重新退火-机加(刃部留2mm余量)-淬火+回火-开刃。
 楼主| 发表于 2009-11-6 09:38:29 | 显示全部楼层
9# rclgy
谢谢  有点明白了
发表于 2009-11-6 14:23:04 | 显示全部楼层
这个材料可以做刀具的吗?是切菜的刀吧
发表于 2009-11-6 15:44:43 | 显示全部楼层
弹簧钢做刀具,我做过。总的说弹簧钢,做刀具不太好,虽然比较锋利,有弹性。但耐磨性差,不抗用,极易上锈。 本帖最后由 renbenfg 于 2009-11-6 15:47 编辑
 楼主| 发表于 2009-11-7 16:54:37 | 显示全部楼层
[quote]弹簧钢做刀具,我做过。总的说弹簧钢,做刀具不太好,虽然比较锋利,有弹性。但耐磨性差,不抗用,极易上锈。
renbenfg 发表于 2009-11-6 15:44 [/quot
那能给介绍个 好点的钢不   材料好找的那种
发表于 2009-11-9 16:08:23 | 显示全部楼层
做好后热处理,因为热处理后硬度太高不易加工,我也是新手,如有不对的地方还请谅解呵呵
签到天数: 9 天
发表于 2009-11-9 22:16:12 | 显示全部楼层
13# ykyonghao
5160
一种很普遍的高端钢材,主要是一种简单的弹簧钢加入铬来增强硬度,具有很好的打磨度。但其更广为人知的是
杰出的坚韧性(象L-6一样)。通常被用于制造剑类(硬度低于50s RC)和使用强度大的刀具(最高硬度大于60s
RC)。
GMT+8, 2026-7-18 02:32 , Processed in 0.035921 second(s), 23 queries .
