查看: 6567|回复: 2
[求助] 拉应力 压应力
发表于 2009-11-3 19:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不太明白什么时候产生拉应力,压应力 对这些都不是很理解  有谁能够帮忙通俗的解释下吗  谢谢
签到天数: 611 天
发表于 2009-11-4 19:16:54 | 显示全部楼层
拉应力:材料受到的外力称为拉力,材料内部产生的反作用力称为应力。一个物体两端受拉,那么沿着它轴线方向的应力就是拉应力。拉应力就是指使物体有拉伸趋势的应力。
压应力:一个圆柱体两端受压,那么沿着它轴线方向的应力就是压应力。压应力就是指使物体有压缩趋势的应力。
  另外,如果一根梁弯曲,不管是受力还是梁受热不均而引起弯曲,等等,弯曲内侧自然就受压应力,外侧就受拉应力。
  单位面积上得压力就是压应力 单位是 Pa ,压应力=F/A
发表于 2009-11-5 08:42:32 | 显示全部楼层
压===》compression
GMT+8, 2026-5-20 09:54 , Processed in 0.027241 second(s), 20 queries .
