查看: 11067|回复: 7
[求助] 回火时间短会造成什么影响?
发表于 2009-11-4 08:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们正常的回火是两个小时,由于一些原因,一个半小时就被拿出来了,我想问一下这样会造成什么影响?如果超过正常回火时间,会对零件造成什么影响?
发表于 2009-11-4 08:47:06 | 显示全部楼层
请问楼主:你的正常回火时间两小时是怎么得来的?又为什么提前拿出来呢?如果是设备故障,待故障排除后可以接着回呀!另外,如果超过回火时间,一般情况不会造成不良影响。
发表于 2009-11-4 08:57:22 | 显示全部楼层
回火时间短肯能会造成硬度过高,淬火应力消除不充分:超过正常时间则会降低零件硬度。
回火过程中,按零件内部结构组织分:马氏体的分解,碳化物的转变,α相状态的变化,碳化物的聚集长大 四个阶段,回火主要是获得硬度、强度、塑性、韧性的 适当配合。
回火时间的确定应考虑:零件截面均匀的达到回火温度所需的加热时间、达到硬度要求完成组织转变所需的时间、以及(为消除应力)回火温度下应力持续所需的时间。 本帖最后由 gl9855 于 2009-11-4 14:35 编辑
发表于 2009-11-4 09:34:58 | 显示全部楼层
回火时间过短会影响性能,并使应力消除不好,引起后期的裂纹或变形。回火时间略长对硬度影响较小,但浪费能源降低生产效率。
 楼主| 发表于 2009-11-4 14:34:02 | 显示全部楼层
很详细,谢谢!
发表于 2009-11-4 15:22:58 | 显示全部楼层
硬度里外不均,内应力不能完全消除。以后产生变形和裂纹。
发表于 2009-11-4 20:30:03 | 显示全部楼层
回火时间短,会造成回火不充分,不能完全使淬火马氏体转变为回火马氏体,内应力不能完全消除,从而影响机械性能。回火时间长,不会造成不良影响
签到天数: 2127 天
发表于 2009-11-4 20:35:32 | 显示全部楼层
回火时间长短,主要根据实际情况来定,回火时间达到组织转变完成时间以后再继续加长硬度降低很慢,基本上算不降低,至于时间短,太短可能表面硬度下来,向里主硬度还没有降下来,应力去除也不完全。
楼主的本来回火两个小时,现在只回火了一个半小时,你们的如果是件应该没有什么问题,自己检测一下硬度就知道了。
GMT+8, 2026-5-20 00:45 , Processed in 0.029883 second(s), 21 queries .
