查看: 4441|回复: 7
[求助] 帮忙确认40CR选择何种热处理?谢谢
发表于 2009-11-4 10:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的注胶模具用了一两个月就磨损,需要降面后才可正常使用。是否可以通过热处理加长其使用期限,请各位高手出出高招。谢谢。
   模具基本数据:
   材料40CR
   尺寸:高30    长600    宽400
      应用条件:压力90KG     温度170度
   使用频率:3分钟一模    24小时
发表于 2009-11-4 10:23:47 | 显示全部楼层
如果注胶模具经过热处理后,当然可以提高使用期限。根据您的要求,硬度可在45~50HRC范围。
工艺:加热温度850℃,水淬油冷,回火温度350~370℃。
发表于 2009-11-4 10:25:40 | 显示全部楼层
回楼主:
     磨损的原因是你的模具硬度太低,不知你的模具有没有经过热处理?或者经过了什么样的热处理?它的工作面硬度是多少?
     解决办法是:可选择合适的模具材料再辅以合适的热处理。当然,就塑料模具而言,由于其服役条件并不十分恶劣,所以对材料和热处理要求并不很高。如果你执意要选择40Cr,那么,可以对其预先调质,精加工后再进行表面强化处理,如软氮化、镀硬铬等。
发表于 2009-11-4 22:21:56 | 显示全部楼层
建议你先弄清模具的磨损的原因,是材料的原因,结构的原因,还是热处理的原因。然后做结论是不是应该做表面硬化处理
发表于 2009-11-4 22:23:02 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-5 09:27:13 | 显示全部楼层
建议进行表面处理,例如软氮化,渡硬铬,这样的尺寸调质,变形会很大.
 楼主| 发表于 2009-11-5 11:33:43 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注与建议。
我公司的注胶模磨损有一部分原因是因为所做产品的硬度太高,然后是使用频率也较高。
我想单独从模具热处理方面提高模具使用寿命。
谢谢。
发表于 2009-11-5 12:13:57 | 显示全部楼层
可以用塑料模具预硬钢如:3Cr2Mo、3CrNiMo、718、738、P20,也可以在精加工后渗氮或盐浴氮化。
GMT+8, 2026-7-18 02:33 , Processed in 0.030302 second(s), 22 queries .
