查看: 7791|回复: 9
[讨论] 1Cr13材料
发表于 2009-11-4 10:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1Cr13材料淬火可以淬到多少硬度,如果是铸造件硬度会有影响吗? 本帖最后由 gl9855 于 2009-11-4 13:21 编辑
签到天数: 22 天
发表于 2009-11-4 10:52:45 | 显示全部楼层
渗碳后900度表面淬火  硬度可以达到HRC65  以上
发表于 2009-11-4 12:40:52 | 显示全部楼层
1Cr13材料淬火可以淬到40HRC左右,如果是铸造件成分符合标准应该相差不大,但一般铸造件因为成分的不均匀性,会有一些波动。
excellence + 10 有效答疑
 楼主| 发表于 2009-11-4 12:52:06 | 显示全部楼层
我同意3楼的看法,谢谢!不知直接淬火有什么更好的工艺能再提高些硬度,我说的不包括化学处理
发表于 2009-11-4 13:20:45 | 显示全部楼层
1Cr13 的加热温度在1000~1050℃范围,如果需要硬度在上限可以采用加热温度的上限。如果采用过高的加热温度,反而会出现较多的铁素体,降低淬火硬度。硬度的高低主要取决于材料的含C量,只要采用合适的加热温度都是能达到该材料的合理硬度值的。
另外,不锈钢加热不要忘记进行预热,特别对铸造件而言。
excellence + 10 感谢支持!
发表于 2009-11-4 13:28:42 | 显示全部楼层
淬火温度在1000度左右,保温80分钟左右,硬度会达到65HRC以上,后面若加到回火工序,淬火温度低点,比如900左右也可以的
发表于 2009-11-4 13:32:45 | 显示全部楼层
楼上的朋友:
4Cr13不锈钢直接淬火都达不到硬度65HRC以上,更何况是1Cr13 了
签到天数: 2800 天
发表于 2009-11-4 13:33:32 | 显示全部楼层
“三铬钢:系列特殊钢 含碳(C)占0.28-0.35%、含铬(Cr)12.8-13.5%等成份组成。 经过油淬火处理后,硬度可达到54-56 HRC“
“四铬钢:系列特殊钢 含碳(C)占0.35-0.45%、含铬(Cr)12.8-13.5%、含钼(Mo) 0.5%含钒(V) 0.3-0.5%等成份组成。 经加热扩张后加以锻打,硬度可达到56-58HRC”
这是阳江十八子菜刀的广告语。我买的刀是4Cr13MoV钢制的。1Cr13是没有这么硬的。
所以因为 + 10 有效答疑!
 楼主| 发表于 2009-11-5 15:59:26 | 显示全部楼层
6楼把我吓一跳,不知1Cr13材料还能淬火到这个硬度,说说什么淬火方式
发表于 2009-11-10 22:39:55 | 显示全部楼层
hrc60左右吧淬火温度一般在1050左右,淬火介质为油
GMT+8, 2026-7-18 20:17 , Processed in 0.031580 second(s), 22 queries .
