查看: 4108|回复: 9
[求助] 求助VANADIS4/V4的热处理工艺
发表于 2009-11-4 11:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手帮忙了,今天接到一个活,要对VANADIS4/V4进行热处理,但是以前从来没搞过这个钢种,麻烦各位高手帮忙指点一下,先谢谢各位了哦。
签到天数: 940 天
发表于 2009-11-5 08:34:24 | 显示全部楼层
具体要求呢?
相对与DC53,增加了含碳量和含钒量。一般采用1020-1060淬火,480-520回火2次以上。
签到天数: 940 天
发表于 2009-11-5 13:38:39 | 显示全部楼层
这是一胜百的粉末钢嘛,呵呵。不知楼主有没有结果了?
签到天数: 64 天
发表于 2009-11-5 15:41:34 | 显示全部楼层
V4一胜百的进口高级粉末钢。如果工件大于30MM以上的厚度尽量的采用油冷或者硝盐冷却,淬火温度建议采用1060-1080,回火采用500-520,(3次)
龙记钢材天天都在做
发表于 2009-11-5 15:47:29 | 显示全部楼层
VANADIS-4为一胜百粉末冶金冷作模具钢,1050°C淬火,180~300°C回火硬度为60~61HRC,用于冲压高粘度材料。
 楼主| 发表于 2009-11-10 13:12:11 | 显示全部楼层
硬度要求为HRC59-61,是棒材,直径为55mm。长度1100mm。
真空淬火的话变形量大概有多少啊?
用高温回火?还是低温回火,因为我们现在可能要用1030淬火。
上面几位大哥说的不一样哦。
签到天数: 33 天
发表于 2010-4-30 01:15:58 | 显示全部楼层
采用525度回火2次
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-4 12:32:46 | 显示全部楼层
我也做过几次V4但是不多、当时也不知道怎么搞、就说是高速钢、叫我们放在高速钢里淬就可以了、用1170度、550回火、硬度还有HRC60、
签到天数: 33 天
发表于 2010-5-9 23:00:37 | 显示全部楼层
这里有V4的资料,可以看看
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-10 11:30:59 | 显示全部楼层
这下见过真实资料了。我前几天又做了二块v4材料1170度淬火了、用550回火、硬度在HRC60_62、用这么高温度淬火、客户拿去用怎么不会坏呢?还能不是这材料吗、奇怪了。
GMT+8, 2026-7-20 12:15 , Processed in 0.031652 second(s), 21 queries .
