查看: 8342|回复: 7
[讨论] CC曲线!
发表于 2009-11-4 12:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,相对于共析钢而言,碳含量增加,Ms线下移。
1:请问其他组织转变温度区会相应下移吗(如:珠光体温度转变区,索氏体温度转变区和托氏体温度转变区)?
2:如果是这样,那么碳含量增加与温度下移有函数关系吗?
  谢谢各位前辈!!! 本帖最后由 gl9855 于 2009-11-4 19:03 编辑
签到天数: 1563 天
发表于 2009-11-4 17:34:43 | 显示全部楼层
应该没有函数关系吧,这里只是个定性的问题,没有量的关系
发表于 2009-11-4 22:14:35 | 显示全部楼层
找本书看下吧,碳含增加后贝氏体转变区域会消失,变成了两个鼻尖的CC曲线,不是函数关系
 楼主| 发表于 2009-11-6 12:16:51 | 显示全部楼层
回楼上
我的意思是钢中的什么元素增加或减少可以使CC曲线上下移动啊?
发表于 2009-11-6 16:29:23 | 显示全部楼层
C-曲线:全称共析钢过冷奥氏体等温转变曲线。关于合金元素的变化,是否能使曲线上下移动。在共析钢中加入C,SI,MN,W,CO,V等元素,使曲线右下移。由于对奥氏体稳定性,影响很大。致使贝氏体转变和珠光体转变分开。成为双鼻尖或三鼻尖。铁元素的增加可使曲线左上移。加入某种元素,使曲线右下移或左上移,单纯的上下移动,还没听说。 本帖最后由 renbenfg 于 2009-11-7 07:48 编辑
 楼主| 发表于 2009-11-6 20:33:37 | 显示全部楼层
回楼上的前辈!
     首先感谢前辈!
“铁元素的增加可使曲线右上移。”这句话的第一个字是“铁”还是“碳”啊?
发表于 2009-11-7 07:54:54 | 显示全部楼层
很对不起,我把方向搞反了,谢谢提醒。合金元素的增加,实际也就是增加过冷度的问题。如果是铁元素增加了,其他元素减少。你想过冷度增加了还是减少了?
发表于 2009-11-9 14:26:43 | 显示全部楼层
1、应该会下移
2、不会有绝对的定量函数关系,但定性的应该有
GMT+8, 2026-7-18 03:29 , Processed in 0.030688 second(s), 21 queries .
