查看: 6135|回复: 8
请教!!20CrMo如何热处理才能打到HB200以下
发表于 2007-6-10 14:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最好能有详细点的工艺过程,谢谢大家了
[ 本帖最后由 jsjyzd 于 2007-6-10 14:35 编辑 ]
发表于 2007-6-10 17:18:54 | 显示全部楼层
退火,可根据AC3,AC1制定相应热处理区曲线,冷却速度尽量缓慢
签到天数: 138 天
发表于 2007-6-10 18:15:07 | 显示全部楼层
回复 #1 jsjyzd 的帖子
20CrMo如果是温挤材料700℃保温10小时,硬度在160~170HB
发表于 2007-6-10 23:41:39 | 显示全部楼层
加热到930℃保温后快冷到650℃等温,然后出炉空冷。
或者加热到930℃保温,然后随炉冷却。
发表于 2007-6-11 09:12:16 | 显示全部楼层
一般退火工艺就行了,采用880℃保温炉冷后应该没问题
发表于 2007-6-11 09:21:23 | 显示全部楼层
回复 #1 jsjyzd 的帖子
如果是冷挤的话720~740度保温3~5小时即可,硬度在HB140以下。
发表于 2007-9-25 20:25:56 | 显示全部楼层
一般用退火或正火都能达到.
发表于 2008-6-3 11:17:14 | 显示全部楼层
870度保温7-8H,随炉冷却至400度出炉空冷,可达到HB130以下,适宜于冷挤压。
签到天数: 8 天
发表于 2008-6-4 07:48:20 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
20CrMo等温正火即可达到200HB以下。
GMT+8, 2026-6-17 17:42 , Processed in 0.031181 second(s), 22 queries .
