楼主: lyzhenxing
[求助] 感应圈开裂
发表于 2010-1-5 09:16:12 | 显示全部楼层
除了其他师傅说的原因外,我从图片上模糊判断楼主的感应圈制作不规整,截面不均匀也可能造成这种情况发生
发表于 2010-1-5 10:50:22 | 显示全部楼层
水压低,电流大引起。
发表于 2010-1-6 08:31:57 | 显示全部楼层
線圈冷卻水流量不夠
签到天数: 95 天
发表于 2010-1-12 17:48:59 | 显示全部楼层
老兄;这个问题显然是冷却不足造成的,好象是整齿淬火感应圈,给个电话相互讨论以下。也许我能为您做点什么。13367191217       15271396412
发表于 2010-1-12 18:37:05 | 显示全部楼层
水压太低,水流太小
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-1-13 08:06:38 | 显示全部楼层
这个感应圈只是简单的用于圆钢的中频淬火
签到天数: 95 天
发表于 2010-1-13 09:04:45 | 显示全部楼层
我处理过这样的问题。肯定不是打火造成的,1`、看看水泵是否有落水现象  2、冷却能力加大
除次无它--
发表于 2010-1-27 18:46:11 | 显示全部楼层
我们厂中频淬火用的感应器也经常开裂   感应器本身温度变高发红,然后就裂开了
冷却循环水温过高,水压不够,铜管过细造成的
发表于 2010-2-19 16:35:19 | 显示全部楼层
线圈的冷却不够,请问一下你们用的冷却水多少度?压力是多少,总的来说 还是冷却能力不足总成的。 另外还有一种情况,铜管的壁厚是不均匀的,电流过大后 容易击穿
发表于 2010-2-19 23:08:32 | 显示全部楼层
参数没调好,电流过大。这个感应器是自喷水,水压应该不是问题,如果是水压低,那淬火硬度就上不去。
发表于 2010-2-20 16:53:24 | 显示全部楼层
首先,查看感应器内部冷却水系统是否有堵塞或者流量不够!其次,检查感应器壁厚和材质,如果是中频淬火的话,看一看电源柜上的瞬时最大电流是多少?在选择合适的壁厚,一般应该在1.5mm以上,材质为T2或者T1紫铜最佳!如果你买的感应器有效圈是用扁方管弯制的,那么还有弧度大处璧薄的问题!如果是用胎夹具车出来的,需要求供货方把大弧度处壁厚加厚!
如果上诉感应器问题都已经排除后还是出现类似烧断的现象的话,检查电源或者变压器,还有电容匹配!
发表于 2010-3-20 12:15:11 | 显示全部楼层
电流太大,要不就是睡堵塞,选择铜管的时候壁厚不要太薄,如果铜质量不好,也可能会造成这个结果。
发表于 2010-4-14 09:10:03 | 显示全部楼层
你好,我是生产高频、中频、超音频的 厂家,欢迎联系13580778640郭先生  QQ805943626。谢谢
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2012-4-11 17:07:24 | 显示全部楼层
有专门做感应圈的吗?
签到天数: 95 天
发表于 2012-4-26 11:36:53 | 显示全部楼层
lyzhenxing 发表于 2012-4-11 17:07
有专门做感应圈的吗?
十堰热处理工艺研究所    主要业务设计、制造高中频淬火感应器,热处理工艺方案设计等  电话:13367191217  15271396412 传真:0719-8244033   有需要帮助请联系
签到天数: 11 天
发表于 2012-5-2 17:40:37 | 显示全部楼层
这个感应器应该是单匝自喷水的,水流从两侧进入通过水孔喷出,汇集到最远端时水的流量已经很小了,冷却能力减小,整个感应圈通过的电流是一样大的,烧坏的一定是最远端。
解决办法 一,改成两匝的,其中一匝通水冷感应器,另外一匝喷水冷工件。
         二,远端再增加一个进水口。你试试,肯定能解决问题。
发表于 2013-7-2 10:41:32 | 显示全部楼层
会绑饼子 发表于 2009-11-4 22:13
看一下当时的阳压和阳流,计算一下功率,再核对一下感应器
请教一下:
根据功率,校对感应器!
这句话怎么理解?
怎么校对?
发表于 2013-7-2 10:44:00 | 显示全部楼层
洛阳火焱 发表于 2012-5-2 17:40
这个感应器应该是单匝自喷水的,水流从两侧进入通过水孔喷出,汇集到最远端时水的流量已经很小了,冷却能力 ...
一听就是很专业的!
我这刚开始接触高频,你说的一砸水冷,一砸冷工件?怎么实现?能给个图片吗
发表于 2013-7-8 12:57:30 | 显示全部楼层
电流过高。频率适当调节一下再看看
签到天数: 11 天
发表于 2013-7-9 16:28:34 | 显示全部楼层
出现这种情况一般有两种可能,1.感应器冷却水压力偏小。2.感应器使用铜材偏小,使用一段时间后由于感应器不断发热,铜管老化在使用相同工艺电压电流后会突然发生断裂失效。
GMT+8, 2026-7-19 04:05 , Processed in 0.036573 second(s), 20 queries .
