查看: 5684|回复: 3
[求助] 变形规律
发表于 2009-11-4 18:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
中碳钢 低碳钢 的调质变形优势很么规律吗?比如说简单的轴类  或者更详细的  可能出现2m长的轴长度方向小6mm吗?40cr的  150直径
签到天数: 51 天
发表于 2009-11-4 19:32:02 | 显示全部楼层
轴类一般没多大变形。2M小了MM应是可以校正呀,不知楼主轴有多粗。
签到天数: 57 天
发表于 2009-11-4 20:08:42 | 显示全部楼层
1# yanyanyxf
不会吧!40Cr材料的轴,直径150毫米、长度2米、调质处理后在长度方向短了6毫米不太可能呀?长度方向弯曲是有可能的,但通过后期校直处理解决。
发表于 2009-11-5 09:21:03 | 显示全部楼层
如果做实验单根淬火没有变形。大批淬火由于加热、冷却不均会造成变形。加热面高的向加热面低的方向变,冷却时冷却面低的向冷却面高的方向变。
GMT+8, 2026-5-20 00:45 , Processed in 0.028292 second(s), 21 queries .
