查看: 6006|回复: 6
求助高铬铸铁热处理工艺
发表于 2009-11-4 21:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
高铬铸铁Cr25型硬度要求HRC50-55,请问热处理工艺。谢谢
发表于 2009-11-7 15:28:59 | 显示全部楼层
你的硬度要求比较低,参考下面的帖子:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=11736
发表于 2009-11-7 15:45:33 | 显示全部楼层
1# 建明
铸态下Cr25型高铬铸铁不经过任何热处理也能达到硬度要求HRC50-55,工件的使用性能主要与材料的组织分布和性能有关系。如果用在承受大的冲击载荷及腐蚀性介质中时就必须考虑进行热处理了。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2010-6-19 02:13:29 | 显示全部楼层
1010~1020℃保温后空冷+250℃回火能保证硬度
发表于 2010-6-19 09:32:44 | 显示全部楼层
淬火+回火
淬火:
1.脱稳:1000度左右保温1-6小时。
2冷却:快速冷却至Ms以下,可配合深冷。由于含Cr量较高,选择空冷。
回火:400-600度进一步获得回火马氏体
发表于 2010-6-19 09:39:50 | 显示全部楼层
优化组合:1去稳(1)温度(2)时间
               2回火:温度
发表于 2010-12-24 19:23:28 | 显示全部楼层
有没有那种技术生产高铬合金锤头,不加其它稀有金属....出来的效果,可以达到加了稀有金属的效果.
GMT+8, 2026-6-9 11:32 , Processed in 0.030038 second(s), 22 queries .
