查看: 7922|回复: 10
[求助] 请教65Mn回火问题
发表于 2009-11-4 22:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂主要生产各种旋耕刀片,材料使用65Mn,使用油淬火,然后380度回火(自然冷却),硬度在45左右,不过刀片很容易断裂,有朋友说65Mn的材料要用水来回火,查了一些资料有的指明介质要用水,有的没有说明。请教高手,用水作为介质和自然冷却有什么不同,在工艺的掌握上有什么要注意的地方,会不会开裂什么的?
发表于 2010-4-30 12:40:48 | 显示全部楼层
你朋友说的用水来回火,是指回火后不要空冷,得快速冷却,防止脆性造成断裂
签到天数: 119 天
发表于 2010-4-30 16:23:55 | 显示全部楼层
真如楼主所说的一样,那么是回火后产生的回火脆性所致,需回火后快冷予以解决(即:水冷)。
签到天数: 34 天
发表于 2010-4-30 16:42:36 | 显示全部楼层
是不是你的回火时间太短了或者是淬火温度太高了 ?
签到天数: 19 天
发表于 2010-4-30 16:42:57 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2010-4-30 16:23
    对的,就是这样的。
发表于 2010-4-30 19:12:22 | 显示全部楼层
65mn 碳钢,水淬就行了,刀具要低温回火,获得回火M。
发表于 2010-4-30 20:17:49 | 显示全部楼层
旋耕机刀片有效厚度一般不大,820左右油淬就可以了。350-380回火出炉要用水冷,防止回火脆性。
注意加热时间不要太长,温度不要过高,65Mn很容易过热,造成晶粒粗大,影响韧性。
签到天数: 119 天
发表于 2010-4-30 22:58:35 | 显示全部楼层
同意3楼观点
发表于 2010-9-15 16:22:14 | 显示全部楼层
l527799511 发表于 2010-4-30 19:12
    必裂无疑!
发表于 2010-10-12 18:50:04 | 显示全部楼层
回火时间长点然后用水速冷,消除回火脆性
发表于 2010-10-14 10:14:10 | 显示全部楼层
65Mn要防止回火脆性就应该回火后用水冷却。
GMT+8, 2026-4-30 16:11 , Processed in 0.032434 second(s), 22 queries .
