查看: 9808|回复: 4
[求助] AISI 4130和AISI 410SS热处理求助
发表于 2009-11-5 11:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在用的比较多是这两种材质。但是总会出问题。
4130材料的工艺:正火:880以上,淬火843-880,回火663以上。硬度要求HBW207-237。性能到没什么问题,关键是冲击(-60度)偶尔有问题,不知道为什么?
410材质不需要正火序,淬火980-1020,一次回火680,二次660.硬度要求HBW207-237,这个的冲击(-29度)90%不合格。
两种材质的冲击要求是一样的,都是大于27J。但是目前做出来的数值有的只有6-10J,真的是无语了。
还有请问一下,在天津或者济南有那些地方可以做这个低温冲击的?
签到天数: 50 天
发表于 2015-9-6 20:51:04 来自手机 | 显示全部楼层
4130是30crmo材料,这个我们做过,石油设备上的,调质处理,低温冲击应该没问题,410是1cr13,马氏体不锈钢,调质油淬,具体性能数据没做过wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-9-6 22:40:04 | 显示全部楼层
     正火:880以上,淬火843-880,回火663以上,………………“以上”这个范围太大了吧!质量能稳定吗?
签到天数: 251 天
发表于 2015-9-14 12:39:51 | 显示全部楼层
冲击功不合格,主要是组织不合格,粗晶、偏析、等
发表于 2025-7-23 15:20:15 | 显示全部楼层
4130/30CrMo的冲击一般没什么问题,只是大试棒的屈服会不合格,410/1Cr13抗拉屈服没问题,就是冲击会不合格。楼主的工艺貌似有点不合理。
GMT+8, 2026-7-19 14:12 , Processed in 0.029195 second(s), 22 queries .
