查看: 5594|回复: 10
讨论 高频电阻加热淬火法.
发表于 2007-6-10 15:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频电阻加热淬火法,与高频淬火不同.不用水冷,而是利用自身基体冷却. 类似激光淬火法.本人只知道原理.很想了解具体如何操作?
谁在生产中用过,有时间的话,高手们介绍一下吧!
[ 本帖最后由 激光淬火 于 2007-6-13 15:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-12 13:55:46 | 显示全部楼层
知道一点的,也可以发表一下啊
这个技术我非常看好.只要在高频机上实施就可以,只是淬火头要做而已.
发表于 2007-6-12 17:04:41 | 显示全部楼层
高频电阻加热淬火法???具体介绍一下怎么样
发表于 2007-6-12 17:06:01 | 显示全部楼层
高频电阻加热.?那要看你用在哪些地方了.
签到天数: 109 天
发表于 2007-6-12 21:10:50 | 显示全部楼层
不是所有零件都适合做电阻加热的.
 楼主| 发表于 2007-6-13 09:19:25 | 显示全部楼层
是的,不过,能做一些重要零件,那也很有前途的!  关键是工艺问题.
如:齿轮的轮廓仿形淬火.
感应的高手们,近来讨论一下吧.
发表于 2007-7-1 14:26:13 | 显示全部楼层
第一次听说.不知道怎么样?谢谢
发表于 2007-7-1 17:16:30 | 显示全部楼层
我觉得应该了解客户的要求来决定.不同的要求用不同的温度.在加热时速度要快才能达到好的硬度
发表于 2007-7-1 21:26:03 | 显示全部楼层
楼主要是能上个图怎样做淬火头就好了.,谢谢楼主了
发表于 2009-4-13 12:30:23 | 显示全部楼层
可到“维普资讯网”下载专业论文《高频电阻感应局部表面加热自冷淬火》作者杨殿魁
发表于 2009-4-13 14:11:42 | 显示全部楼层
电阻加热淬火,不一定都是自冷,自冷的应该是少数情况,多数还是要喷淬火液的。比较有代表性的就是齿条高频电阻感应淬火。
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.031755 second(s), 21 queries .
