查看: 5987|回复: 8
[求助] 求20CrNiMo渗碳工艺
发表于 2009-11-5 15:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求20CrNiMo渗碳工艺
渗碳炉:丰东多用炉     渗碳剂:氮+甲醇+丙烷
材料:20CrNiMo
要求:渗层深度:0.4-0.6,表面硬度:58~62HRc
      抗拉强度:1100-1400
零件尺寸:外径φ39.5,内径φ22,长98.8
发表于 2009-11-5 22:01:01 | 显示全部楼层
920℃  碳势1.1   2小时  850℃   碳势0.8   1小时  出炉淬火
发表于 2009-11-5 22:26:59 | 显示全部楼层
1# lsl916
一般可以通过渗碳软件仿真后再进行修改。0.4---0.6的渗层可以用900度渗碳1.1%C----1.2%C的碳势强渗,0.8---0.9%C的碳势扩散,也可以不用扩散,直接用1.0---1.05%C的碳势渗碳处理。淬火温度根据你的产品心部要求,在830----860度之间。
签到天数: 153 天
发表于 2009-11-6 20:41:31 | 显示全部楼层
900度强渗90分钟,0.9碳势,扩散45分,0.85碳势,840保温60分,碳势0.8。渗层0.5左右。
签到天数: 96 天
发表于 2009-11-6 22:17:00 | 显示全部楼层
3# 周建国
     请教一下周工 针对楼主所说的零件 假如渗碳温度/碳势那么高的话  过程控制出来的结果会很稳定吗?  我个人觉得如此浅的产品  在生产不紧张的情况下,尽量少采用高温/高碳势来做
    个人意见  多多指教!!!
签到天数: 643 天
发表于 2009-11-7 07:28:52 | 显示全部楼层
在满足质量要求的前提下,浅层渗碳最高温度可以到900度,但最好在880度左右.碳势尽量采用高碳势.工件 心部硬度要求较严在340-428HV.
发表于 2009-11-7 08:03:10 | 显示全部楼层
楼主:
     此题无解。主要原因是:该材料的淬透性很差,淬火后抗拉强度难以达到要求!
     对于模数3的圆柱直齿轮,用快速淬火油淬火,其心部硬度也很难达到35HRC,由于受含碳量和合金元素含量波动的影响,大多情况下,其心部硬度在29~33HRC之间徘徊。你的产品是一个壁厚约9mm的筒状工件,其冷却特性并不比上述齿轮优越,却要抗拉强度1100~1400Mpa(约相当于34~36HRC),结果可想而知。
     当然,抗拉强度与硬度换算有一定差异,你可以通过实测抗拉强度进行工艺试验。
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-8 15:45:38 | 显示全部楼层
我认为20CrNiMo芯部达到此要求应该没问题,此材料淬透性远比20CrMnTi要好,一般用于负载较大工件,9mm壁厚,芯部40HRC没问题,倒是渗碳时表面碳浓度不宜太高,否则表面残奥较多使表面硬度偏低。
发表于 2009-11-8 16:14:20 | 显示全部楼层
通过渗碳软件仿真后再进行修改。0.4---0.6的渗层可以用910度渗碳1.1%C----1.2%C的碳势强渗,0.8---0.9%C的碳势扩散。淬火温度根据你的产品心部要求,在810----850度之间。
GMT+8, 2026-6-16 13:56 , Processed in 0.031365 second(s), 22 queries .
