查看: 17476|回复: 4
[讨论] 上述对铸造的理解对么?
签到天数: 216 天
发表于 2023-3-20 21:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)模是实的,型是虚的(形状和模一样),芯是实的(形状和铸件的空心部分一样);
2)芯盒是做型芯的装备,可以认为是特殊的砂箱,只是芯盒用来制作型芯,而砂箱用来制作铸件而已;
3)内浇口(用型造)、冒口(用型造,用来补缩、排气、集渣)、排气道(用针插)
请问上述对铸造的理解对么?
签到天数: 30 天
发表于 2023-4-10 15:59:01 | 显示全部楼层
真够质朴的,大体上意思不差。
回复 1 0
签到天数: 541 天
发表于 2024-9-3 16:20:00 | 显示全部楼层
用型造什么意思,说的有点模糊
签到天数: 66 天
发表于 2024-11-4 16:28:24 | 显示全部楼层
大体上是这个意思
大体上是这个意思,因为某些工件形状复杂,只依靠造型无法制作,所以靠砂芯来弥补,砂芯一般是用冷芯盒或者热心盒,自带一定的高强度不容易被压碎,其实铸造厂是能不用砂芯就不用砂芯,毕竟成本摆在那里
还有直浇道、横浇道,1出4,1出8,1箱出多件的经常会用到
签到天数: 115 天
发表于 2025-1-22 21:29:12 | 显示全部楼层
可以补充个冷铁的解释
GMT+8, 2026-7-16 22:26 , Processed in 0.029286 second(s), 21 queries .
