查看: 8233|回复: 17
一毫米厚的65Mn材料的圆盘锯片,直径350毫米,
发表于 2009-11-5 21:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一毫米厚的65Mn材料的圆盘锯片,直径350毫米,用什么工艺进行热处理,能保证平整度及机械性能?请各位费心,谢谢
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-6 08:44:35 | 显示全部楼层
磨具压淬,回火时夹紧
发表于 2009-11-6 09:17:31 | 显示全部楼层
用什么热处理工艺要看技术要求和顾客要求。,不是“热人”说了算的?
发表于 2009-11-6 09:39:12 | 显示全部楼层
现在的模压成型技术在国外已经应用很广泛了,国内的天津热处理研究所专门干压淬设备的,他们有款设备是专门干园锯片的,你可以和他们联系,咨询一下。。
签到天数: 658 天
发表于 2009-11-6 10:11:04 | 显示全部楼层
1、模压淬火+压力回火
2、直接淬火,回火一次然后模压回火
签到天数: 658 天
发表于 2009-11-6 10:15:13 | 显示全部楼层
可以参考离合器从动片生产工艺,是一样的,国内锯片、离合器生产企业很多
发表于 2009-11-6 14:47:01 | 显示全部楼层
yangxinshan(5#、6#楼)所说的可是膜片弹簧的热成型压淬?
发表于 2009-11-9 00:20:07 | 显示全部楼层
硬度要求多少?切割什么用的?量怎么样?
切割木材的要考虑韧性、强度、硬度一般40-45,处于弹性区。如果嫌软,锯齿部可以提高到55-60,那就需要两次淬火了。先全部淬火+中温回火,齿部再淬火低温回火。变形量少可以考虑用两块铜板或铁板上铺细平纹布,湿水压淬,回火带夹具。量大就要上淬火压床了。
发表于 2009-11-10 00:28:52 | 显示全部楼层
操作的关键在于淬火时的转移,变形还在其次。
从炉里出来到淬入淬火介质,也就是两三秒钟,长了就可能会过度预冷。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
所以因为 + 6 是关键!
发表于 2009-11-25 16:49:08 | 显示全部楼层
要看你的加工量的大小,可以用如下工艺:
下料+高温压平回火
工装装炉+真空淬火
压平回火
所以因为 + 10 方法可行!
发表于 2009-11-27 14:40:32 | 显示全部楼层
磨具压淬,
发表于 2009-11-30 11:51:52 | 显示全部楼层
根据客户的具体要求相应的改进或调整生产工艺。以自己超强的市场适应能力来赢取商战中的胜利。
发表于 2009-12-6 21:22:42 | 显示全部楼层
另外,机械性能的保证不能全靠热处理工序。
这样的锯片,在精加工后建议进行应力调整。如果不进行的话,使用中的噪声大,寿命短。
应力调整在大型锯片中使用较普遍。楼主这么薄的锯片应当进行。
发表于 2010-1-4 12:41:32 | 显示全部楼层
yangxinshan 提到的两种方法都可以的。
发表于 2010-1-5 09:10:54 | 显示全部楼层
调制处理。平度主要靠人工处理。
签到天数: 24 天
发表于 2011-8-9 17:37:22 | 显示全部楼层
看产品有何技术要求方可制定处理工艺。
签到天数: 37 天
发表于 2011-8-9 21:46:41 | 显示全部楼层
用铅炉热处理淬火可做到,连续式的.
发表于 2011-8-15 14:17:55 | 显示全部楼层
油淬也是可以的,连续带式炉
GMT+8, 2026-6-13 19:58 , Processed in 0.036137 second(s), 22 queries .
