楼主: excellence
各种材料渗氮/氮碳共渗件硬度检测方法及实测数值(加分)
 火... [复制链接]
发表于 2012-1-3 20:38:18 | 显示全部楼层
xiaochuan000123 发表于 2012-1-3 18:54
请问你们测得是白亮层硬度还是扩散层硬度
白亮层硬度还是扩散层硬度????
检测端面硬度层的硬度。
签到天数: 13 天
发表于 2012-1-3 21:26:47 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2012-1-3 20:38
白亮层硬度还是扩散层硬度????
我是说检测的是氮化扩散层还是表面白亮层硬度
发表于 2012-1-3 21:32:31 | 显示全部楼层
    【工件材料】:42CrMo
    【工艺方法】:气体氮化
    【工艺参数】:490-500°C×20h  530-540°C×20h
    【渗层深度】:0.4-0.42mm
    【实测硬度】:630-650HV10左右
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
发表于 2012-2-11 11:42:43 | 显示全部楼层
【工件材料】:42CrMo
【工艺方法】:氮化
【工艺参数】:520°C×55h
【渗层深度】:0.50mm
【白亮层厚】:0.010
【基体硬度】:281HV
【表面硬度】:639~647HV5
excellence + 10 感谢支持!
发表于 2012-2-11 11:44:54 | 显示全部楼层
【工件材料】:42CrMo
【工艺方法】:氮化
【工艺参数】:500°C×67h
【渗层深度】:0.50mm
【白亮层厚】:0.012
【基体硬度】:216HV
【表面硬度】:644~686HV0.2,565~617HV0.5,571~642HV1,591~613HV5
发表于 2012-2-11 17:28:12 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-11 11:44 【工件材料】:42CrMo 【工艺方法】:氮化 【工艺参数】:500°C×67h
     请问42CrMo采用气体软氮化,渗层要达到0.35以上,最快需要多少时间?
发表于 2012-2-11 17:29:45 | 显示全部楼层
   那要看你使用什么工艺。建议你将这个置顶帖从头到尾浏览一遍,也许就能找到多个答案。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
申兴一 + 8 有同感
发表于 2012-2-12 16:27:32 | 显示全部楼层
    采用氨十甲醇的气体软氮化,565度,分解率35%.
发表于 2012-3-3 18:58:15 | 显示全部楼层
45#要求510HV可以达到吗?
发表于 2012-3-4 16:47:02 | 显示全部楼层
【工件材料】:42CrMo
【工艺方法】:氮化
【工艺参数】:520°C×20h
【渗层深度】:0.28~0.33mm
【白亮层厚】:0.010
【基体硬度】:266HV
【表面硬度】:631/701/749HV0.2,699/706/642HV1,591/643/623HV3
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2012-3-4 16:49:12 | 显示全部楼层
【工件材料】:42CrMo4
【工艺方法】:氮化
【工艺参数】:520°C×15h
【渗层深度】:0.20~0.22mm
【白亮层厚】:0.010
【基体硬度】:317HV
【表面硬度】:607/607/607HV0.2,666/666/624HV1,701/701/672HV3
所以因为 + 10 感谢参与!
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-8 17:29:35 | 显示全部楼层
     【工件材料】:42CrMo
     【工艺方法】:气体氮化
     【工艺参数】:
     【渗层深度】:381HV0.3=0.428mm
     【实测硬度】:HV0.1=653  667  672
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
所以因为 + 15 感谢参与!
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-8 17:35:53 | 显示全部楼层
图为393楼实际工艺曲线
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-8 17:45:33 | 显示全部楼层
【工件材料】:42CrMo
【工艺方法】:氮化
【工艺参数】:500°C×67h
基体硬度有点低,如果基体硬度HB270-300,则此工艺参数渗层可达0.55-0.58mm.对于42CrMo材质基体硬度影响渗层。
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-8 17:49:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-4 16:49
【工件材料】:42CrMo4
【工艺方法】:氮化
【工艺参数】:520°C×15h
渗速有点慢哦,你的工艺温度是零件实际温度还是控制温度。
发表于 2012-3-8 17:57:03 | 显示全部楼层
严超峰 发表于 2012-3-8 17:45
基体硬度有点低,如果基体硬度HB270-300,则此工艺参数渗层可达0.55-0.58mm.对于42CrMo材质基体硬度影响渗 ...
    这各产品是一个出口产品,顾客要求的基体硬度就是223~255HB。
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-8 18:02:26 | 显示全部楼层
hv216对于42CrMoHB216不合格哦,怎么交货呢。
发表于 2012-3-9 07:34:36 | 显示全部楼层
    调质时检测其基体硬度是在表面,这里的216HV是剖件检内部,二者是有差异的,这产品是合格的,没问题。
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-9 07:47:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-9 07:34
调质时检测其基体硬度是在表面,这里的216HV是剖检检内部,二者是有差异的,这产品是合格的,没问题。 ...
恩,明白的。那你说的基体硬度是技术要求渗层3倍的地方的硬度了。
发表于 2012-3-9 08:12:38 | 显示全部楼层
    正是。另外,用维氏硬度和布氏硬度测试同一工件的实测值与换算值是有很大差异的。
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.043963 second(s), 30 queries .
