查看: 5285|回复: 8
[求助] 渗碳冷却方式那种好
签到天数: 16 天
发表于 2009-11-6 08:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
方式一:渗碳后缓冷空冷再重新淬火
方式二:渗碳后缓冷淬火再高回再重新淬火
这两种方式哪种好,组织会有什么差别?
发表于 2009-11-6 15:23:50 | 显示全部楼层
方式二:渗碳后缓冷淬火再高回再重新淬火——好
再重新淬火组织比“方式一”细化。
签到天数: 1879 天
发表于 2009-11-6 18:45:10 | 显示全部楼层
这个不能一概而论的
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2009-11-7 16:05:07 | 显示全部楼层
但我个人认为空冷效果更好,相当于做了一次正火,可是我又无法验证,因为我用过的、多用炉是不带缓冷的.为了达到性能都是先淬火再回火再返淬.
发表于 2009-11-7 17:50:40 | 显示全部楼层
楼主提的问题不仅仅是组织问题,在实际生产中,既要考虑生产成本和效率,还要看是哪种材料(它的合金化特点)。 本帖最后由 所以因为 于 2009-11-7 20:50 编辑
发表于 2009-11-8 00:25:48 | 显示全部楼层
楼主的意思没有听明白,看我理解的对不对:
方式一:渗碳后缓冷空冷再重新淬火---------------渗碳后炉冷,再正火,再重新淬火
方式二:渗碳后缓冷淬火再高回再重新淬火------渗碳后炉冷,再调质,再重新淬火
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2009-11-9 08:41:50 | 显示全部楼层
6# qibao9891
不是,是我没说明白,我的意思是渗碳后炉内冷到一定温度然后淬火高温回火和渗碳后炉内冷到一定温度然后空冷的区别,主要看那种方式好.
发表于 2009-11-9 08:47:44 | 显示全部楼层
这2中方法都有实际应用,选择哪种方法还是要看材料的.
发表于 2009-11-9 08:49:49 | 显示全部楼层
如果不讲成本的话,我认为第二种方式好,有均匀组组织和细化晶粒的作用。
GMT+8, 2026-5-20 00:46 , Processed in 0.030995 second(s), 21 queries .
