查看: 8196|回复: 6
贫碳问题讨论
签到天数: 295 天
发表于 2009-11-6 09:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
贫碳是脱碳的一种嘛?贫碳是指离产品表面多少范围之内的碳含量少于基体碳含量?若渗碳件材料为20Cr渗碳后表面碳含量为08-09,表面几丝内碳含量为04-05,那么此碳含量大于材料碳含量又小于表面碳碳含量,此种情况为贫碳嘛?
签到天数: 676 天
发表于 2009-11-6 11:03:57 | 显示全部楼层
脱碳定义:加热时由于气体介质和钢铁表面碳的作用,使表层含碳量降低的现象。
贫碳和脱碳这两个概念很模糊的,生产应用上有些区分,如对渗碳或碳氮共渗过程中,对表面碳含量控制过程中有些轻微的降低,没有达到规定的要求但比基体高,常说为贫碳。
对整体整体淬火过程中表面碳含量降低现象常说为脱碳
你说的现象碳含量大于材料碳含量又小于表面碳碳含量,此种情况为贫碳
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 272 天
发表于 2009-11-6 12:36:47 | 显示全部楼层
应称为贫碳
发表于 2009-11-6 14:30:58 | 显示全部楼层
脱碳是指钢材或工件表层碳化物因热加工不当造成损失,分完全脱碳区和过渡区。
不同规格产品脱碳要求是不同的。
贫碳区是指材料本身碳含量合格,微观组织碳化物偏析严重,存在大面积碳化物不足,在热处理时会造成软点、局部过热等现象。
发表于 2009-11-7 13:17:03 | 显示全部楼层
属于脱碳现象,贫碳属于脱碳的一种,一般情况下脱碳包括完全脱碳层和不完全脱碳,贫碳属于不完全脱碳范围内。
发表于 2009-11-10 08:30:06 | 显示全部楼层
我认为一个意思,都是指钢材含碳量减少,未达到标准要求,但可能它们产生的原因不一样,严重程度不一样,脱碳更严重些;贫碳相对要轻一些,贫碳它不仅可以指表层的,还可以指工件芯部的。这样解释大家是否赞成?
发表于 2009-11-10 09:20:52 | 显示全部楼层
我只听说过钢材的微观组织中有贫碳区和富碳区,铁素体周围属于贫碳区,而渗碳体周围属于富碳区。
倒没有听说过钢材表面的贫碳一说,只听过脱碳和半脱碳。
GMT+8, 2026-7-4 12:47 , Processed in 0.031108 second(s), 24 queries .
