查看: 7042|回复: 13
求助:Φ8小孔怎样局部淬火?
签到天数: 138 天
发表于 2007-6-10 20:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料40Cr,Φ8小孔壁厚14,怎样高频局部淬火?有哪样小的感应圈吗?用什么办法可以使小孔表面的淬硬层达到1~3mm,硬度50~55HRC
发表于 2007-6-10 21:07:37 | 显示全部楼层
激光淬火可以实现
激光淬火可以,工艺简单,不用设计淬火头,实现硬度HRC55~60,层深1.0mm.
发表于 2007-6-10 21:48:35 | 显示全部楼层
感应器不好做.建议采用低碳钢固体渗碳淬火.
签到天数: 301 天
发表于 2007-6-10 22:00:37 | 显示全部楼层
高频有尖角效应局部到温,淬火就能达到`技术要求.
签到天数: 170 天
发表于 2007-6-11 09:20:11 | 显示全部楼层
有时候土办法也能解决问题
我以前也遇到过类似的问题,光把小孔局部淬硬,我就是用火焰单独加热小孔然后淬火来搞定的.,
发表于 2007-6-11 09:35:59 | 显示全部楼层
十分钟之前刚接到一批类似的业务:2.5mm Q235板中心直径5mm孔的局部淬火处理,要求孔内壁硬度大于35HRC。
楼上的办法虽然简单但效率太低,不过内壁有渗碳的可能,技术要求可轻易实现。
如果高频加热淬成低碳板条马氏体的话,质量又不稳定,但效率高。
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2007-6-19 12:50:38 | 显示全部楼层
非常感谢各位师傅的帮忙
发表于 2008-12-6 09:59:10 | 显示全部楼层
我这里有一批零件,数量很大,在不能渗碳的前提下,火焰淬火怕变形过大。激光淬火怕成本太高。不知道还有什么好方法。?
小孔的高频淬火不是已经解决了吗?,有拿位高手知道的?
签到天数: 48 天
发表于 2008-12-6 13:12:04 | 显示全部楼层
直接中频!呵呵
发表于 2009-1-14 14:32:59 | 显示全部楼层
6楼专家,不知Q235怎样直接做淬火?
签到天数: 6 天
发表于 2009-1-14 14:44:56 | 显示全部楼层
采用低压真空渗碳可以获得满意效果。
签到天数: 352 天
发表于 2009-1-14 15:09:13 | 显示全部楼层
这么小的孔不管用什么办法热处理,硬度检验是个难题。至于热处理方法我赞成激光淬火。
发表于 2009-1-16 11:26:00 | 显示全部楼层
如果要求非常高的话,建议拿去激光热处理,要求不是非常高的,自己拿个风枪对小孔局部搞定
发表于 2009-1-31 17:15:13 | 显示全部楼层
我倾向用“风枪”搞定.
GMT+8, 2026-6-16 22:07 , Processed in 0.039250 second(s), 21 queries .
