查看: 4013|回复: 4
全纤维台车炉(节能型)的用途与技术性能
发表于 2009-11-6 14:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
全纤维台车炉(节能型)的用途:
全纤维台车炉(节能型)主要用于大型碳钢、合金钢零件进行加热、退火、正火、调质:表面淬火、回火::焊接消应力退火等热处理工艺。
全纤维台车炉(节能型)主要技术性能表:
1、炉膛尺寸:4000㎜(长)×1000㎜(宽)×800㎜(高)
2、额定温度:1200℃
3、工作温度:0-1200℃
4、加热温区:2区
5、额定功率:250KW±10%
6、炉温均匀性:±5℃
7、工件最大装载量:5-8t
8、控温精度: ±1℃
9、全纤维台车炉(节能型)的炉体表面温升: ≤50℃
10、空炉升温时间:≤2h
11、加热元件材质:0Cr27AL7Mo2
12、炉底板材质:ZG35Cr24Ni7SiN
13、炉衬结构形式:纤维炉衬
14、台车进、出传动形式:电动牵引
15、炉门升降速度:6m/min(电动卷扬)
16、台车行走速度:≤8m/min
17、炉门提升:电动
18、台车驱动:电动
19、全纤维台车炉的控制方式:可控硅、PID调节、智能仪表控温 本帖最后由 excellence 于 2009-11-7 20:26 编辑
 楼主| 发表于 2009-11-6 14:22:43 | 显示全部楼层
全纤维台车炉(节能型)设备结构简介
全纤维台车炉(节能型)设备结构简介
1.全纤维台车炉(节能型)组成:
节能型全纤维台车炉主要由壳体、炉衬、加热元件、炉门及提升机构、台车及台车行走机构、台车与炉体密封装置、电器控制等部分组成。
2. 壳体
选用优质型钢,钢板焊接制作而成,具有足够的刚强度。
3. 炉衬
节能型全纤维台车炉采用全纤维结构,选用优质硅酸铝针刺毯折叠块进行预压缩后固定在炉内壁上,待整体炉衬砌筑完成后再放开压缩块,这样可有效地防止衬体的松动,提高了炉衬的保温性能节约能源、降低了生产运行成本。
全纤维炉衬的设计和施工方法均按照机械行业标准《耐火纤维的设计和安装规范》进行。
4. 加热元件
采用0Cr27AL7Mo2高温电阻合金丝制作成螺旋状搁置在炉衬上的高铝搁上,炉门,后墙,台车上均布置炉丝呈均匀状态分布,使炉温均匀性得到有效地控制。
5. 炉门及提升机构
炉门及提升机构主要由炉门钢结构骨架、炉衬、炉门立柱框架、炉门行走轨道等几部分组成。
炉门钢结构骨架是由钢板组焊而成的框架式结构,并附有炉壳钢板。在炉门框的上部安装了了两套炉门升降用的滑轮组,另外,在炉门框板上、下四个角部安装了四个炉门导向行走轮,行走轮沿炉门轨道行走。当炉门下降即将封闭炉口时,炉门导向行走轮沿炉门轨道中的压紧斜板行走,并依靠炉门在压紧斜板行上走过程中自身重力产生的分力,使炉门上的炉衬纤维与炉体炉口端面上的耐热铸铁导板紧密接触,从而实现炉门与炉体的软封闭。本方案中炉门升降系统中未采用配重铁,就是想充分利用炉门自身的重量所产生的压紧分力,使炉门与炉体密封的效果更好。
6. 台车及台车行走机构
节能型全纤维台车炉的台车行走是由电机、减速机、通过链条来驱动的。这套传动机构安装在台车前部下方,可随台车同时运行,台车行走的主动轮为二排滚轮,可增加其启动能力,防止启动时“打滑”。停车时可启动包刹,将台车即时停下。台车行走机构使用的电源线由安装在台车上的放线轮进行收放,减少了电源电缆的损坏,台车行走速度约6m/min。
台车主要由车架、保温材料、加热元件、炉底板以及台车行走机构等部分组成。
台车架采用钢板、型钢制作而成,车体内砌筑保温绝热材料。台车边沿用特制的大块重质耐火砖砌筑,以防边沿损坏。在车底部承载工件的部位采用高铝耐火材料来砌筑,确保台车满载工件后不受炉内衬因受压而变形、损坏,车内另设有螺旋状加热元件,加热元件上部采用ZG35Cr24Ni7SiN铸造炉底板,以便承载工件,炉底板的装配采用分块、错缝的拼装式结构,有效地防止了炉底板在高温状态下变形。
台车的行走机构采用铸钢走轮,在链条、链轮以及减速机的作用下来实现的。
7、电器控制
采用标准控制柜。主控系统控制柜采用国际流行GGD立式1800×800×400组合柜。控制柜外表喷涂电脑色或浅驼色。电控面板上装有电流表、电压表、温度控制仪、可控硅调功器、温度记录仪及控制开关等。
温度控制主回路采用大功率双向可控硅过零调功触发,可控硅采用风冷形式,设有过载、过热及过流保护等功能。此调节功能分自动及手动模式,自动可与各区的控温表形成自动控温过程。手动与各区的控温仪表脱机,手动调节各区的功率。在自动或手动模式中有限制加热功率等功能。温度控制仪表选用先进的上海国龙高精度数显PID自整定型仪表,具有多量程输入,温度任意设定,多种报警功能。温度信号通过热电偶接收来的毫伏信号经放大运算再换算后,数显仪表输出4-20mA电流信号,再由可控硅调功器调节可控硅的脉冲数,控制精度±1℃。该温度控制配有热电偶修正功能、功率限制功能及超温报警功能。当炉门打开时自动切断加热主电路,实现联锁保护。
炉温记录采用上海大华有纸记录仪,对升温及保温时间过程实时打印曲线、记录温度,同时对加热主回路实现监控作用,有效地监视整个生产工艺。 本帖最后由 excellence 于 2009-11-7 20:24 编辑
发表于 2009-11-7 22:36:48 | 显示全部楼层
为何不用燃气的呢
发表于 2009-11-7 23:02:46 | 显示全部楼层
有没有全纤维箱式炉?辐射管加热就更好了,一旦加热体损坏,更换方便,迅速,基本不耽误生产。如果有,和传统的箱式炉比较价格有多大差距?
发表于 2009-11-7 23:10:40 | 显示全部楼层
燃气的有呀,我们公司就有好几台。燃气的体积大,要增加燃烧室空间,否则火焰喷到工件上有过热、过烧问题。还是电热控制简单,问题也少(选择优质电热丝),维修也方便。燃气的还要解决气源,排烟。。。。。。
GMT+8, 2026-6-18 20:19 , Processed in 0.028594 second(s), 21 queries .
