楼主: zHANG_999567
[讨论] 轴承钢淬火屈氏体
签到天数: 207 天
发表于 2010-1-30 16:05:15 | 显示全部楼层
第三张图片要评大于5.0级,欠热与冷却不良同时存在.
签到天数: 44 天
发表于 2010-10-10 17:26:10 | 显示全部楼层
回复 1# zHANG_999567
第一张图片屈氏体评1级,第二张图片屈氏体评2级,第三张图片屈氏体评4级,
发表于 2010-10-12 11:02:44 | 显示全部楼层
14楼评的应该最恰当,参照图谱看下很接近的
发表于 2010-10-21 22:04:47 | 显示全部楼层
前两张应可评为2级,最后一张可评为大于5级,不合格,
发表于 2011-1-21 16:47:46 | 显示全部楼层
屈氏体几级最好
发表于 2011-1-22 22:00:07 | 显示全部楼层
回复 26# 婷婷521
    屈氏体组织存在,按机械行业高碳洛轴承钢标准JB/T1255-2001评论在合格范围2级以内
签到天数: 122 天
发表于 2011-1-23 11:22:36 | 显示全部楼层
楼主的照片腐蚀方式应该用的是苦味酸吧
黑色组织是屈氏体.
在不同的行业使用标准里面对于它的要求是不一样的.
我们的轴承里面是不允许有屈氏体组织的
签到天数: 1165 天
 楼主| 发表于 2011-1-23 12:15:40 | 显示全部楼层
回复 28# 千里千寻
是用硝酸酒精腐蚀的
发表于 2011-1-26 13:31:19 | 显示全部楼层
这个评级的标准是啥呢?
签到天数: 20 天
发表于 2013-8-9 09:18:53 | 显示全部楼层
轴承钢产生淬火产生屈氏体的原因;1.加热不足,产生块状屈氏体、2.冷却速度不够,屈氏体沿晶界析出成针状。
签到天数: 149 天
发表于 2013-8-23 22:55:46 | 显示全部楼层
主因为冷却不足,其它都是次要的。
签到天数: 37 天
发表于 2013-9-9 12:50:23 | 显示全部楼层
很惭愧!我比大家介入热处理行业比较晚,下面是我近期对屈氏体的理解;
图一  一级屈氏体
图二  小于四级屈氏体(不清楚有效壁厚)
图三  大于五级屈氏体
签到天数: 213 天
发表于 2017-12-13 14:00:14 | 显示全部楼层
淬火加热不足或者保温时间不够,冷却不足引起的,可以适当的上调温度或者时间
GMT+8, 2026-6-15 22:08 , Processed in 0.031995 second(s), 19 queries .
