查看: 5554|回复: 5
[求助] 求助,15NICUMONB5-6-4热处理工艺
发表于 2009-11-6 16:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助φ508×55,材质15NICUMONB5-6-4热压弯头热处理工艺。保温时间如何确定?升温速度应如何控制?有知道这方面知识的请帮忙,谢谢了
发表于 2009-11-7 12:56:18 | 显示全部楼层
是WB36 的材料吧?
发表于 2009-11-7 12:58:07 | 显示全部楼层
940度正火处理保温110分钟吧,冷却后打硬度。然后确定回火温度。一般在610-----670之间。
发表于 2009-11-13 11:04:35 | 显示全部楼层
如果采用正火+回火工艺,正火温度为900~980℃,回火温度为580~660℃
如果采用淬火+回火工艺,淬火温度为880~930℃,回火温度为620~690℃
WB36的热处理温度与材料成分的波动及规格密切相关,最好将主要化学元素控制在优选的固定范围内,在制定热处理工艺时,加热温度、保温时间根据规格进行相应调整。WB36的升温速度可以参照15CrMo等品种执行。
 楼主| 发表于 2009-11-21 07:58:27 | 显示全部楼层
正火按每毫米2分钟保温控制,哪么回火保温时间应如何确定呢(⊙o⊙)?
发表于 2009-12-18 14:29:36 | 显示全部楼层
回火按3-4min/mm进行保温
GMT+8, 2026-6-28 23:51 , Processed in 0.028832 second(s), 21 queries .
