查看: 5924|回复: 9
[求助] 关于冷热加工问题
发表于 2009-11-6 20:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上说冷加工,比如冷拔,是因为晶粒被拉长而产生很多亚晶,晶界和亚晶数量增加使位错受阻增大了强度与硬度,那我听有人说折叠锻打钢材,也就是不断拉长热态钢材能起到超细化晶粒的效果,那请问专家奥氏体在不断拉长过程中能够断开重新形成新的晶粒而起到所谓的超细化晶粒的效果吗?
发表于 2009-11-7 08:49:33 | 显示全部楼层
晶粒的细化,。有一个形核和均匀化的过程。热轧和冷轧不具备或不完全具备。不能代替细化晶粒。
 楼主| 发表于 2009-11-7 09:17:04 | 显示全部楼层
[quote]晶粒的细化,。有一个形核和均匀化的过程。热轧和冷轧不具备或不完全具备。不能代替细化晶粒。
renbenfg 发表于 2009-11-7 08:49 [/quot请问专家,冷加工过量会导致晶粒最终破裂,那在热锻时,不停地拉伸组织,会不会导致奥氏体晶粒分开形成新的奥氏体晶粒呢?跟我说这些的人说这叫动态结晶,我也不清楚 本帖最后由 czymax 于 2009-11-7 09:18 编辑
发表于 2009-11-7 11:07:01 | 显示全部楼层
你说的:“折叠锻打”是锻打吧?锻打可以使晶粒破碎成多个小晶粒,起到细化晶粒的效果。而“冷拔”也就是冷加工,增大变形和位错晶粒,同时强度与硬度增大,内应力也增大。通过退火再结晶。它不能细化晶粒。
发表于 2009-11-7 14:41:42 | 显示全部楼层
可以起到细化晶粒的效果
发表于 2009-11-7 15:53:13 | 显示全部楼层
renbenfg 发表于 2009-11-7 08:49 [/quot请问专家,冷加工过量会导致晶 ...
czymax 发表于 2009-11-7 09:17
看过一些热锻的晶粒,一般大小很不规整,由于变形量和位置不同,晶粒形状也不一样,锻造经加热后。一般的奥氏体晶粒很粗,一些晶粒经锻造产生破碎,后经余热产生再结晶,但还有一部分是粗晶粒。个人见解只作参考,不足为凭。
发表于 2009-11-8 22:04:07 | 显示全部楼层
折叠锻打和普通的锻造有所不同。
折叠一次,金属中会出现一个锻合层,相当于一个大的“晶界”,再次加热时,晶粒很难穿过这个锻合层长大。
比如锻造一5毫米厚的板,折叠10次,则在厚度方向上每层厚5/2^10=0.0048828125毫米。如果原始毛坯是50毫米厚,50毫米里的晶粒被压缩到0.00488毫米里,每个晶粒在厚度方向上差不多被压扁了1万倍。
当然这只是假想状态(连理想状态也不是)下的。
晶粒变形超过一定限度时,的确会发生动态再结晶,而产生晶粒超细化。
发表于 2009-11-9 10:32:42 | 显示全部楼层
你说的是冷作硬化。我想热加工和冷加工的概念要搞清楚。
发表于 2009-11-9 14:18:41 | 显示全部楼层
奥氏体在不断拉长过程?是什么过程,是锻打或者是热拔
发表于 2009-11-10 14:52:01 | 显示全部楼层
你可找一些热机械处理相关文章看看
GMT+8, 2026-7-17 21:53 , Processed in 0.032392 second(s), 20 queries .
