查看: 10677|回复: 17
氮化变形量问题
签到天数: 295 天
发表于 2009-11-7 12:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化产品氮化时变形量控制在0.005mm范围之内,如何氮化?
发表于 2009-11-7 14:43:50 | 显示全部楼层
这个可能有困难,不知道谁能做到?
氮化产品氮化时的变形量和形状也有很大的关系。
发表于 2009-11-7 19:45:22 | 显示全部楼层
1、金加工前要进行去应力处理(最好高于氮化温度)。
2、氮化面要均匀。
3、缓慢冷却。
签到天数: 301 天
发表于 2009-11-7 21:26:31 | 显示全部楼层
不容易,你可以增加磨削量
签到天数: 352 天
发表于 2009-11-7 21:39:20 | 显示全部楼层
控制渗氮件的变形量不单单是渗氮这一道工序的事情。
发表于 2009-11-8 11:10:41 | 显示全部楼层
楼主的问题讲得非常笼统:
     “变形量控制在0.005mm”范围是指什么内容?比如讲:是某一轴类工件的挠度?板类工件的翘曲度?还是某一几何尺寸的涨缩量?
      不管怎么讲,这一要求都是难以实现的。原因是:氮化本身就是一个体积膨胀过程,再加上它的加热和冷却还要产生热胀冷缩的变形。另外,材质的不均匀性也会引起涨缩不均匀等都会影响它的最终变形量。
申兴一 + 10 有同感
签到天数: 24 天
发表于 2009-11-8 18:37:17 | 显示全部楼层
用什么氮化的?
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2009-11-13 16:19:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位解答 。
发表于 2009-11-27 19:37:30 | 显示全部楼层
什么材质?形状?
发表于 2009-11-29 12:57:55 | 显示全部楼层
这个比较难,我们一般采取留加工余量。另外是否可以采用离子氮化
发表于 2009-11-30 20:16:28 | 显示全部楼层
0.005mm,机加工都难保证
发表于 2009-12-14 22:09:44 | 显示全部楼层
不可能达到要求!
发表于 2009-12-14 22:27:46 | 显示全部楼层
impossible
发表于 2009-12-15 09:38:15 | 显示全部楼层
楼主想的到好的答案 要吧 具体产品发出来~~     0.005  如果批量 你是用什么控制测量的?
签到天数: 11 天
发表于 2010-1-18 22:27:51 | 显示全部楼层
用离子氮化吧,温度低点变形小点
发表于 2010-1-19 11:26:11 | 显示全部楼层
回复 1# fanghl
不好意思,我想问一下Q235能不能通过热处理提高性能啊,现在已经加工出来了,但强度不够,咋办
发表于 2010-1-19 12:55:22 | 显示全部楼层
具体看氮化的方式和产品的材质
发表于 2010-1-19 14:17:21 | 显示全部楼层
具体看氮化的方式和产品的材质
qquuaa 发表于 2010-1-19 12:55
能达到这样的要求?是否可举例说明?
GMT+8, 2026-7-4 13:49 , Processed in 0.036673 second(s), 23 queries .
