楼主: zy19921225
[求助] 调质硬度差异
签到天数: 78 天
发表于 2023-3-26 13:02:05 | 显示全部楼层
做下金相,看看有没有脱碳。
签到天数: 451 天
 楼主| 发表于 2023-3-27 10:39:58 | 显示全部楼层
合金钢 发表于 2023-3-25 15:41
第一:抽检原材料本身的硬度是否一致。(把不同硬度的放一起淬火后看硬度是否一致,不一致就看金相有啥区别 ...
好的,多谢大神指点,清洗环节也会影响产品结果吗
签到天数: 557 天
发表于 2023-3-28 08:14:18 | 显示全部楼层
1.上料是怎么控制的,称重或调速,是否有差异
2.检查加工记录,淬火1区温度是否异常降低,2-3区是否有低于设定值10°超差
3.淬火炉进料厚度是否一致
4.硬度超差产品二次返工检测性能是否有改善
签到天数: 1218 天
发表于 2023-3-28 08:18:39 | 显示全部楼层
zy19921225 发表于 2023-3-23 09:56
做过的,材质是40Cr,860度淬火,505度回火,硬度259,淬火介质是油,淬火油温度在50度左右,偏差不大, ...
材料40Cr淬后505°C回火,硬度只有259HB,这表明淬火硬度就很低。问题出在1.零件表面脱碳;2.淬火油冷速不够。
签到天数: 1559 天
发表于 2023-3-28 10:37:40 | 显示全部楼层
第一:抽检原材料本身的硬度是否一致。(把不同硬度的放一起淬火后看硬度是否一致,不一致就看金相有啥区别)
第二:抽检同一炉淬火件的硬度是否一致。如果原材料硬度一致淬火硬度不一致,那就一定是淬火炉里面有问题,或者是加热不均匀;或者是气氛保护不均匀;或者是装炉不均匀(有一点不容被发现,网带空间下垂就会导致像装炉不均匀的现象发生,注意观察网带的走速一般可以发现。);再就是淬火介质的问题了,或搅拌不均匀,或者是介质温度不均匀。
第三:前面都没有问题,那就是回火的问题,清洗不干净、回火温度不均匀,回火炉网带空间下垂。
多观察,勤动手,问题排查还是比较快的。
GMT+8, 2026-7-19 05:52 , Processed in 0.027406 second(s), 18 queries .
