查看: 4948|回复: 4
怪毛病
发表于 2009-11-8 11:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天烧第二炉的时候,炉内的温度还有500度,我就把起始温度定为400度,可走程序的时候起始温度却又跳为500度,这是怎么回事
签到天数: 292 天
发表于 2009-11-8 12:15:06 | 显示全部楼层
你使用的是岛电的FP23温控表吧! 你把编程菜单下的, PV START  :  ON     从测量值开始升温 你把它改为OFF就可以。PTN  START SV   XXX ℃  初始温度设定(通常为室温) 在次运行时,就会根据该值开始加热。PV START的优先权高于,PTN  START SV   XXX ℃。
签到天数: 292 天
发表于 2009-11-8 13:52:39 | 显示全部楼层
FP23编程使用说明书
一)进入编程窗口 显示   PTN  PROGRAM
                        01                        按 PTN  键选择所需的曲线号
按  SCRN 键   显示   PTN Num of  STEP   10     设定所需的段数
                        Start      STEP      1    设定从哪一段开始 (通常为1)
按  SCRN 键   显示   PTN  START SV   XXX ℃  初始温度设定(通常为室温)
                       PTN  REPS        1         重复次数    (通常为1)
按  SCRN 键   显示   PTN LOOP STEP
                      0 1       START :     1      下面三个值均为 1
                                END  :     1
                                REPS :      1
按  SCRN 键   显示  PTN GUArantee soak
                          Zone        5.1  ℃   自动确保平台温度  (通常为5℃)
                          TIME     00H 00M    自动确保平台时间  (值为00H00M)
按  SCRN 键   显示  PTN EV Set point
                     01  EV1  HA   XXXX ℃     事件1温度此值
                         EV2  HA   XXXXX℃     事件2温度 根据实际需要设定
按  SCRN 键   显示   PTN  PROGRAM          编辑曲线初始窗口
                        01
按  STEP 键    显示  PTN   STIP
                      01   SV TIME PID  TS
                      STEP NO   1              进入设定曲线状态
按  SCRN 键  显示 PTN
                    01  SV      XXXX ℃      该段温度设定值
                   STEP TIME    XXHXXM     该段 所需时间
                   001 PID       00            第一段PID 组别 (为0)
按  STEP 键  显示PTN
                   002 PID       00            第二段PID 组别 (为0)
按  STEP 键  显示PTN
                   003 PID       00            第三段PID 组别 (为0)
按  STEP 键  显示PTN
                   004 PID       00            第四段PID 组别 (为0)
按  STEP 键  显示PTN
                   005 PID       00            第五段PID 组别 (为0)
按  STEP 键  显示PTN
                   006 PID       00            第六段PID 组别 (为0)
按  STEP 键  显示PTN
                   007 PID       00            第七段PID 组别 (为0)
按  STEP 键  显示PTN
                   008 PID       00            第八段PID 组别 (为0)
按  STEP 键  显示PTN
                   009 PID       00            第九段PID 组别 (为0)
按  STEP 键  显示PTN
                   010 PID       00            第十段PID 组别 (为0)
如仍有更多段时  方法同上  依次输入相应温度和时间值
DISP    为返回键 ,不论在任何窗口按此键时,就会返回初始窗口
FILE    为菜单切换键 在不同窗口进行循环切换
SCRN    在该菜单下 进入此菜单下的子菜单
←      为光标上下切换键,使在同一窗口下的 各个功能行内切换
﹤      为光标左右移动键,使其在各个位上移动
△        为数值增加键
▽       为数值减少键
ENT       为确认键 各个数值更改后应按此键确认,
DISP    +   ENT    两键现时按下时 程序开始运行  在运行时同时按下程序停止
签到天数: 292 天
发表于 2009-11-8 13:53:51 | 显示全部楼层
刚才的说明书,是自己总结编辑的。如有不足地方请大家,多加改正
 楼主| 发表于 2009-11-9 07:55:22 | 显示全部楼层
多谢朋友们指导了
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.028544 second(s), 21 queries .
