查看: 8610|回复: 19
[求助] 井式气体氮化炉验收要求
发表于 2009-11-8 13:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司准备采购进井式气体氮化炉,帮忙提供井式炉气体氮化炉验收方面的资料,谢谢!
发表于 2009-11-10 20:59:56 | 显示全部楼层
均温性
气密性
炉气均匀性
评价标准见相关手册
签到天数: 54 天
发表于 2009-11-10 21:05:54 | 显示全部楼层
炉温均匀性、最好采用产品进行验收
发表于 2009-11-11 09:44:13 | 显示全部楼层
最笨但也最可靠的验收方法:
    做出合格产品,而且产品的技术要求不能是很低的!
发表于 2009-11-11 11:26:39 | 显示全部楼层
1:炉子的密封性
    2:炉温均匀性 在有效的工作区域内上下各测三个点,中间测一个点
    3:深度均匀性,准备7块试料每块试料打好编号,在有效的工作区域内上下均匀的各放三块,中间放一块,进炉时按炉子的装炉量要求带入适量的零件。深度均匀性最好做两种深度0.2~0.4mm ,>0.5mm
    4:化验每块试料的深度,硬度
签到天数: 173 天
发表于 2009-11-12 00:27:26 | 显示全部楼层
均温性能,炉胆是否变形,密封(炉盖和搅拌风扇处)
做几炉产品,同规格型号,不要换模式,热电偶布点测温
 楼主| 发表于 2009-11-12 17:49:44 | 显示全部楼层
谢谢各位帮助
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-25 18:44:02 | 显示全部楼层
可按国标验收,分四部分,1,炉体部分(密封性,温度均匀性,炉胆最好是含TI不锈钢的等)2.控制部分(软件,电气元件,表应该是个精度较高的等),3.安全环保,4.也是最重要的,做样品实测,可以判断炉子的渗氮功能能否满足作用
发表于 2010-1-13 14:04:45 | 显示全部楼层
回复 8# 888888
    请教:井式气体氮化炉的内胆?用不锈钢304做,质量好不好?做上个600*900的成本要多少?诚谢!
发表于 2010-1-15 21:26:27 | 显示全部楼层
加QQ610970700
304肯定不好,最好用316L材质的不锈钢做氮化炉内胆,600X900尽重量板厚8mm在150公斤左右,如果用316L做材料就得0.45万,还要加上料损和制作费用.
发表于 2010-1-19 11:15:29 | 显示全部楼层
回复 10# ycgyl2002
    诚谢10楼详细解说!
发表于 2010-1-19 13:16:17 | 显示全部楼层
回复 9# ren988
SUS321 5mm做 φ600X900罐已满足使用。
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-19 18:14:53 | 显示全部楼层
回复9楼,304可以,成本比316L低,因为渗氮的使用温度不高,价格没有算过,
发表于 2010-1-19 20:04:27 | 显示全部楼层
321材料左软氮化的炉胆是不行的,他容易被腐蚀
发表于 2010-1-19 20:05:40 | 显示全部楼层
光看温度是不行的
发表于 2010-1-19 20:08:33 | 显示全部楼层
井式炉做氮化处理可能是有点浪费
发表于 2010-1-19 20:42:44 | 显示全部楼层
321材料做软氮化的炉胆是不行的,他容易被腐蚀,对不起,我把做字写错了
发表于 2010-1-20 16:16:22 | 显示全部楼层
回复 13# 888888
    13楼主:谢谢你的详细回复!谢谢!
发表于 2010-1-20 16:17:16 | 显示全部楼层
回复 17# 过眼云烟
    谢谢17楼主的参与!
发表于 2010-4-21 16:08:55 | 显示全部楼层
补充一些:
设备的尺寸
重要部件的材质
循环风机等的合格书
电气控制的准确程度
GMT+8, 2026-6-22 17:49 , Processed in 0.037349 second(s), 21 queries .
