查看: 5517|回复: 8
[讨论] 回火炉烟道起火
签到天数: 32 天
发表于 2009-11-8 14:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一井式回火炉,当天(24小时内)在500度左右使用3次,第3次零件入炉10分钟左右,回火炉抽油烟风道中发生起火现象,烟道被烧红.(该回火炉常用用回火温度为300度,零件入炉带有少许淬火油).请帮忙分析起火原因。
发表于 2009-11-8 14:54:26 | 显示全部楼层
由于长期抽油烟,抽油烟风道中保存大量的油污,当温度升高到某一温度时油污表面上油气分子趋于饱和,与回火炉火焰接近时即可着火,并能保持连续燃烧。
建议:经常清理抽油烟风道的油污。
     安全第一。在安全的前提下作好热处理工作。
发表于 2009-11-8 16:52:21 | 显示全部楼层
应该清洗后在回火呀。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2009-11-8 17:00:04 | 显示全部楼层
谢谢2楼的建议,确实应该定期清理,以前回火温度低,烟道的气体温度较低,不会引起自燃现象。
发表于 2009-11-17 13:46:07 | 显示全部楼层
应该清洗后在回火呀。
aeftz 发表于 2009-11-8 16:52
的确是的
签到天数: 1680 天
发表于 2009-11-17 13:50:28 | 显示全部楼层
经常对回火炉进行烧 油烟
发表于 2009-11-18 11:13:21 | 显示全部楼层
如果不及时清理,出来的零件黑乎乎的,还有油泥
发表于 2009-11-18 11:17:15 | 显示全部楼层
2楼说的对,我们也出现过一次··回火网带炉
签到天数: 27 天
发表于 2009-11-18 12:27:45 | 显示全部楼层
我们出现在淬火压机上,管道起火,很严重,我们已采取定期清洗措施
GMT+8, 2026-6-18 22:02 , Processed in 0.030333 second(s), 21 queries .
