查看: 5278|回复: 13
[求助] 在此状态下应该有没有碳势控制
签到天数: 181 天
发表于 2009-11-8 16:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
当零件装入炉后,炉温降到750度安全温度以下时通入安全氮气,炉子里需要不需要碳势控制,接通丙烷和空气通断控制? 本帖最后由 gl9855 于 2009-11-10 08:47 编辑
发表于 2009-11-8 16:11:58 | 显示全部楼层
根据本人5年热处理经验,好像是不存在这个问题!
发表于 2009-11-8 21:10:02 | 显示全部楼层
个人认为没有必要,这个时候通气氛不好,炉子容易出问题,比如积炭黑,甚至控制不当引起爆炸的危险
签到天数: 136 天
发表于 2009-11-8 21:34:10 | 显示全部楼层
个人的实践经验告诉我,没有必要通丙烷。只要通甲醇就成,氮气都可以不通。
发表于 2009-11-8 22:16:52 | 显示全部楼层
这看你用什么炉子 如里是密封性的箱式炉, 通氮气就可以了  这样安全些
签到天数: 153 天
发表于 2009-11-9 07:34:37 | 显示全部楼层
回楼主:
没有必要,有的控制系统设定750以上通甲醇,830以上通富化气,当炉温没有到750、830,要想通只有手动。
签到天数: 1361 天
发表于 2009-11-9 07:39:18 | 显示全部楼层
当新的一炉产品刚进炉时,温度会降到700度以下,可此时辐射管也正在工作加温。所以不必通氮气。把富化气打到自动即可。
签到天数: 204 天
发表于 2009-11-10 09:31:01 | 显示全部楼层
只要工艺气,不要富化气,也无需控制。
发表于 2009-11-10 22:51:42 | 显示全部楼层
没有必要,一般在800°左右就可以停炉了,让工件随炉冷却没必要通任何气体,简直是浪费
发表于 2009-11-11 12:54:36 | 显示全部楼层
炉温低于安全温度是不允许通入渗碳气体的,因此也不需要控制碳势。
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2009-11-15 11:53:39 | 显示全部楼层
当炉子升温超过安全温度750度时,在升到工艺温度920度这个过程中,炉子保护气氛已经接通,那这时是否要用富化气(丙烷)控制碳势?
签到天数: 2146 天
发表于 2009-11-17 16:02:43 | 显示全部楼层
浮光掠影 11楼
这段时间只用通甲醇保护就可以了,这时通富化气,产品表面温度低,容易积碳造成碳黑,还是等温度到了再控制碳势吧。 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-11-17 20:40 编辑
签到天数: 57 天
发表于 2009-11-17 20:30:10 | 显示全部楼层
工件装炉后,炉温降到750度以下,在此状态下哪有碳势可控??,一般的渗碳炉在低于安全温度会自动打开安全氮气,但在升温阶段中,载气、和富化气的打开都是有设备调试时在仪表内设定好的温度点自动打开的。因为,低于安全温度是不允许通入渗碳气体,否则有爆炸的危险。
发表于 2009-11-20 14:40:28 | 显示全部楼层
直通甲醇即可,不要通富化气,也没有必要通氮气,因为这时虽然炉温低,但是辐射管正在工作,它的温度是高的,甲醇可正常分解
GMT+8, 2026-6-16 15:07 , Processed in 0.034447 second(s), 22 queries .
