楼主: fredrick
45#钢开裂了,怎么回事啊
发表于 2007-3-7 21:00:09 | 显示全部楼层
45钢临界尺寸淬火
45钢临界尺寸淬火,若批量生产,用油淬也不可取,油淬难保硬度均匀一致,可用亚温淬火试试,淬火温度在780℃左右,淬火后硬度在50HRC左右,若调质处理,回火温度比完全淬火时略低。若仅6件,可用油淬。
签到天数: 96 天
发表于 2007-3-7 21:21:24 | 显示全部楼层
太大意了  真不应该
签到天数: 272 天
发表于 2007-3-8 21:15:41 | 显示全部楼层
820-840    水冷时间不要过长    淬火后及时回火
发表于 2007-3-8 22:02:46 | 显示全部楼层
8~12MM是45#的危险期,应采取亚温淬火.790左右加热下水,书上有
签到天数: 50 天
发表于 2007-3-10 14:46:53 | 显示全部楼层
还是八楼说的对!但最好不降低温度。水淬油冷或则油淬都可以!
发表于 2007-3-10 14:54:54 | 显示全部楼层
每种钢材的临界淬裂尺寸有一个范围,并且常规方法能够淬火的钢材肯定存在。只是对于经验丰富的热处理人员而言,在此范围内淬火更加小心罢了。但材料不因你特别小心就不存在临界淬裂尺寸。对于处于此范围内的材料的淬火,一是适当降低温度,二是正常淬火温度加热,淬火操作中更加仔细。
发表于 2007-3-10 15:22:11 | 显示全部楼层
这是常规淬火工艺,不需要弄得太复杂。按47楼所说即可。注意控制加热温度和水冷时间以及及时回火即可。
签到天数: 20 天
发表于 2007-3-10 18:31:58 | 显示全部楼层
我单位以前有批量10mm的45#处理,820度保温, 用盐水冷却未发现开裂,只是硬度在HRC53-58不等
签到天数: 207 天
发表于 2007-3-16 16:17:20 | 显示全部楼层
45号钢直径8MM是危险淬火尺寸,易造成淬火开裂
发表于 2007-3-16 21:45:57 | 显示全部楼层
其实45钢淬裂经常发生,除楼上所讲的临界尺寸外,若含碳量在国标上限也易淬裂.尤其在模数4毫米的齿轮高频淬火时最容易发生,生产时一定要当心.
发表于 2007-3-17 14:29:19 | 显示全部楼层
用油淬火好了,零件两端倒一下角,可以很好的防止裂纹.
发表于 2007-3-22 20:19:10 | 显示全部楼层
回复:45#钢开裂了
危险尺寸.易开裂.
可水淬油冷.
发表于 2007-4-3 20:06:57 | 显示全部楼层
回复楼主
你冷却没有预冷啊,时间只能二秒,动作要快,如果硬度要求不高可以在油中淬火冷却。
GMT+8, 2026-7-2 21:35 , Processed in 0.030683 second(s), 18 queries .
