查看: 7621|回复: 19
[求助] 正火硬度高如何解决
签到天数: 9 天
发表于 2009-11-8 18:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于气候原因正火后硬度高,可否用降低正火温度来解决
签到天数: 352 天
发表于 2009-11-8 18:56:33 | 显示全部楼层
可以考虑等温正火或正火+回火。
签到天数: 53 天
发表于 2009-11-8 18:59:21 | 显示全部楼层
可以补加次高温回火
发表于 2009-11-8 19:00:00 | 显示全部楼层
不建议降低加热温度,这样会影响正火后的组织。1)可以采用工件在出炉后,降低高温阶段的冷却速度。2)工艺不变增加回火以降低硬度。
签到天数: 32 天
发表于 2009-11-8 20:21:42 | 显示全部楼层
适当减缓正火冷却时冷却速度即可。
签到天数: 352 天
发表于 2009-11-8 20:27:54 | 显示全部楼层
5# 651225005
能否阐述下具体的操作方法。
发表于 2009-11-8 20:32:41 | 显示全部楼层
可减缓冷却速度,对于已处理过的工件可通过高温回火把硬度降下来
发表于 2009-11-8 22:09:56 | 显示全部楼层
用高温回火来控制硬度。
发表于 2009-11-9 00:36:04 | 显示全部楼层
放在缓冷坑里看看效果怎么样?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-11-9 08:47:43 | 显示全部楼层
我们的具体操作方法为:940摄氏度正火,保温45分钟,散放空冷,硬度达到HBS198,我们机加要求的硬度在HBS170左右,
发表于 2009-11-9 09:26:20 | 显示全部楼层
在先降620°保温一段时间,再出炉
签到天数: 103 天
发表于 2009-11-10 08:51:40 | 显示全部楼层
只要降低风冷时间就行了.
发表于 2009-11-10 12:33:20 | 显示全部楼层
我的意见就是通过回火来降低硬度
发表于 2009-11-10 14:07:09 | 显示全部楼层
可以改变冷却方式的方法进行,采用缓冷的方式,比如堆冷或坑冷的方式进行。
发表于 2009-12-8 20:42:41 | 显示全部楼层
可以缓慢冷却
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-13 21:15:12 | 显示全部楼层
考虑加一次650℃高温回火
发表于 2009-12-14 12:42:04 | 显示全部楼层
补加一次回火,至于多少温度要查资料,不过你们公司的机加工控制的真严,HB198~170能差多少啊
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-14 19:47:13 | 显示全部楼层
采用坑冷等缓冷方式或回火处理
发表于 2009-12-17 13:53:22 | 显示全部楼层
最好是缓冷
发表于 2009-12-19 15:16:15 | 显示全部楼层
补加一次高温回火比较实用吧
GMT+8, 2026-5-20 03:00 , Processed in 0.036310 second(s), 21 queries .
