查看: 10038|回复: 20
[求助] 设备改造
发表于 2009-11-8 21:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们计划对现有的105井式渗碳炉改造,增加碳势控制,选择那家较好,希望各位专家给予推荐 谢谢
发表于 2009-11-8 22:31:00 | 显示全部楼层
华洋电炉可以去电
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
stove -3 广告!
发表于 2009-11-8 23:16:44 | 显示全部楼层
你是哪的 啊      不远的话我们就可以的   可以联系我QQ:8485**** 本帖最后由 山村 于 2009-11-12 18:21 编辑
签到天数: 38 天
发表于 2009-11-9 08:34:09 | 显示全部楼层
北京培特\北京汇捷通都可以的,很成熟的技术了.
发表于 2009-11-9 20:30:38 | 显示全部楼层
这种改造我认为不需要电炉厂家来进行改选,你可找一个专业做碳势控制的厂家,请他们帮你指导,无非是购买一套碳势控制的仪表\氧碳头及辅助设备,然后在炉体的热包上开个孔安装氧碳头.再增加一块碳控仪及其它小配件即可. 本帖最后由 山村 于 2009-11-14 23:38 编辑
发表于 2009-11-10 21:06:53 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-11-10 21:17:42 | 显示全部楼层
我们也是改造增加碳控系统,是北京培特,渗碳工艺控制稳定,碳氮共渗不稳定,由于时间长了,目前没有其单位专业技术人员帮助维护, 碳氮共渗基本不能用了。
签到天数: 46 天
发表于 2009-11-10 21:44:40 | 显示全部楼层
建议你们直接找做碳控的厂家做
发表于 2009-11-11 09:57:55 | 显示全部楼层
任何问题可联系我!
签到天数: 173 天
发表于 2009-11-12 00:49:04 | 显示全部楼层
首先考虑地方,毕竟维护或维修方便,找碳控仪器厂家就行,经济又快捷。
发表于 2009-11-12 08:14:17 | 显示全部楼层
假如你公司没有专业的热处理工程师的话,那考虑到你以后的维护需求,你应该选择专业电炉厂家,我们是长兴正达电炉厂,关于改造的问题,你可以联系我们,1300261**** 本帖最后由 山村 于 2009-11-14 23:37 编辑
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
山村 -2 违规内容
签到天数: 173 天
发表于 2009-11-12 11:48:35 | 显示全部楼层
9# limeihua20
老大。灌水嫌疑也加分?
签到天数: 67 天
发表于 2009-11-12 12:51:24 | 显示全部楼层
马拉松的氧探头和碳控仪不错,就是价格贵了点
发表于 2009-11-12 17:29:33 | 显示全部楼层
技术相当成熟,但使用及维护也很重要。碳氮共渗不稳定,关键看你的氨气品质及流量,由于不确定性多,很多大公司都取消碳氮共渗工艺了!
发表于 2009-11-16 09:45:03 | 显示全部楼层
天津市优斯特科技发展有限公司
为尽快普及我国热处理行业的技术水平和加工能力并与国际先进水平接轨,同时考虑企业的经济现状,尤其是针对众多中小企业,我们设计了碳势自动控制小型成套系统。这就使得对热处理设备进行碳势控制改造变的极为容易,安装调试可在一天之内完成,且价格也相对低廉。
一、小型系统型号介绍:
YST2000A简单碳势控制,适合井式炉、网带炉进行渗碳和保护气氛加热工艺自动控制。
二、适用工艺:渗碳、碳氮共渗、保护气氛加热
三、适用气氛:滴注式气氛、吸热式气氛、放热式气氛、直生式气氛、
四、小型系统的基本配置:
1、YST2000A
碳势控制仪                1块;(液晶显示、中文操作、可显示碳势/温度曲线)
氧探头                    1支;
电磁阀                    2个;(其中进口一个)
参比气泵                  1个;
控制及保护电器            1套;
流量计                    1支;
机柜550×400×280(mm)  1台;
五、小系统可以达到的技术指标:
1.碳势控制精度:≤0.05%CP;
2.层深控制精度:±0.1mm;
3.碳化物级别控制精度:≤ 1级;
4.硬化层深度控制范围:0.30~4.5mm;
5.有效硬化层深度控制精度:≤±0.1mm;
六、控制系统的整体方案设计:
1.碳势控制
碳势控制由氧探头、碳势控制仪、电磁阀组成控制闭环。氧探头将炉内气氛信息采集出来送至碳势控制仪进行运算,然后将运算出来的炉内的过程碳势在仪表上显示出来,同时根据设定碳势值,向电磁阀输出控制信息,以达到稳定控制炉内气氛碳势的目的,使其符合工艺要求。系统采用碳势控制仪作为系统的主控仪表。工艺或操作人员在该仪表上完成工艺设计输入、编辑、存储、和调用。该仪表为全中文操作、中文液晶显示仪表,具有氧探头自动维护、碳势超调报警、工艺结束报警、冲淡空气输出、可显示工艺曲线等功能,是目前国产碳势控制仪的高端产品。
YST2000A型控制系统图
系统采用YST1256型抗热冲击型井式炉专用氧探头作为系统的主传感器。
氧探头是热处理渗碳工艺自动控制的关键器件,它决定着工艺控制的精度和系统的可靠程度由于井式炉的工艺环境恶劣,且氧探头与风机装在同一个炉盖上,风机的震动,炉盖开启对氧探头形成的冷热冲击,都给氧探头在井式炉上的应用提出了很高的要求。优斯特公司开发研制的YST1256型氧探头,是专门针对井式炉的应用环境设计的产品,因此其测量精度,可靠程度,使用寿命都在同类产品中处于领先地位。YST牌氧探头属国内知名品牌。
系统碳势控制输出基本有两路:
一路控制载气,如甲醇。仪表根据甲醇的安全裂解温度(760℃)自动打开,采取脉冲方式工作,频率和脉冲宽度可以调整。由国产普通电磁阀配小口径嘴子,作为执行元件;
一路控制富化气,如煤油。仪表根据炉温和碳势设定值控制其开闭。根据炉子的大小决定采取脉冲方式还是占空比方式输出。执行元件为日本进口CKD小口径电磁阀。使之能适应不同的包括腐蚀性极强的渗碳介质。
2.3 系统功能概述:
系统具有工艺超差、工艺事件、及系统故障等比较完善的报警功能。
系统根据不同的工业现场在电路上进行了抗干扰和光电隔离设计,因此系统具有极强的抗干扰能力。
系统具有氧探头自动维护功能。
系统具有碳势超调报警功能;
七、产品报价:
成套系统:
YST2000A   13800元/套  (含运费、安装调试费、含17%增值税)
八、验收标准:见技术协议
九、系统的安装及调试及技术服务:
1.货到后,乙方即到现场进行安装调试,安装调试在48小时内完成。
2.系统质量保证期:一年;
3.负责向定货方的工艺、操作、电气技术人员进行技术培训;
4.氧探头质量保证期:18个月;
5.在一年之内,凡系统的质量问题,免费提供快捷上门维修服务。
签到天数: 15 天
发表于 2009-11-16 10:08:56 | 显示全部楼层
1# songyf687
我估计很难改造,你的炉盖应该很小,布置不下氧探头,只能采取气体分析仪。但是分析仪都很贵,领导可能不会同意。
发表于 2009-11-16 16:06:57 | 显示全部楼层
不用买电炉厂的,因为他们不生产碳控系统,服务不方便,与直接生产碳控厂家联系,也不要听他们一面之词的宣传,有的价格很低,但质量不好,买贵的也不合算,很简单,参观用户,质量好的价格适中的,在全国应该有很多用户,就找他们提供您附近的四五家参观,提供不出来再便宜也未毕好。因为以前安装的用户眼睛是雪亮的
 楼主| 发表于 2009-11-17 20:46:28 | 显示全部楼层
15楼你说的"天津市优斯特科技发展有限公司"的联系方法.我电话139437455685 单位:吉林辽源煤矿机械设备制造有限责任公司
 楼主| 发表于 2009-11-17 20:47:17 | 显示全部楼层
希望15楼跟我联系
发表于 2009-11-17 22:40:15 | 显示全部楼层
19# songyf687
好的。明天上午给您打电话。
GMT+8, 2026-4-29 03:29 , Processed in 0.039152 second(s), 24 queries .
