查看: 9752|回复: 21
[求助] 回火
发表于 2009-11-8 22:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问朋友们,大齿轮渗碳淬火后 回火,该怎样回啊,那种工艺效果好啊? 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-11-11 11:39 编辑
发表于 2009-11-9 00:23:25 | 显示全部楼层
一般都是低温回火。
签到天数: 1371 天
发表于 2009-11-9 07:34:48 | 显示全部楼层
180-200度回火3小时左右。
签到天数: 153 天
发表于 2009-11-9 07:44:25 | 显示全部楼层
采用低温回火,回火温度的选择根据技术要求而定,对于低碳高合金钢的渗碳齿轮,最好采用两次回火,回火时间长一些更好。
签到天数: 1700 天
发表于 2009-11-9 08:29:17 | 显示全部楼层
大型齿轮渗碳后表面硬度要求比小齿轮低2HRC左右,特殊情况外可能更低,所以必须知道淬火的硬度,再来决定回火硬度
发表于 2009-11-11 10:56:51 | 显示全部楼层
一般采取低温回火200左右
发表于 2009-11-11 12:06:33 | 显示全部楼层
低温回火,温度190,时间3-4H
 楼主| 发表于 2009-11-22 21:50:54 | 显示全部楼层
3# 韩冰
模数在12的齿轮理想回火时长是多少呢    如果是油回理想时间/ 是不是回火分段回金相会比较好吗
发表于 2009-11-22 22:12:03 | 显示全部楼层
低温回火,建议时间稍长
发表于 2009-11-23 11:21:31 | 显示全部楼层
低温回火180-200℃,回两次,每次120min.第一次回火后要等冷到室温后再进行第二次回火。
签到天数: 1284 天
发表于 2009-11-23 22:24:28 | 显示全部楼层
低温回火180-200℃回火、3H。
发表于 2009-11-24 06:50:24 | 显示全部楼层
这么多回应?哪个最好呢?
签到天数: 364 天
发表于 2009-11-24 08:07:04 | 显示全部楼层
楼上说的都没错啊,温度都差不多,看你条件了,能回两次就回两次。
发表于 2009-12-4 21:59:49 | 显示全部楼层
200度回火4小时左右。
签到天数: 16 天
发表于 2009-12-6 05:08:10 | 显示全部楼层
对     采用低温回火
签到天数: 16 天
发表于 2009-12-6 09:34:02 | 显示全部楼层
除了温度控制,时间上也要根据产品数量来定,如果大量的话要考虑效率问题,尽量缩短热处理时间
发表于 2009-12-6 10:30:36 | 显示全部楼层
5楼说得对,要根据淬火温度来定回火温度,时间最好4-6小时
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-10 20:19:11 | 显示全部楼层
一搬是180回火.最好能6h二次
发表于 2009-12-11 01:04:32 | 显示全部楼层
我就不明白了,都说两次,什么原因呢,知道工艺要求一次达到效果,干嘛要两次、?HRC要求不到再回火也可以,为什么非要两次,,一头雾水
发表于 2009-12-11 01:05:55 | 显示全部楼层
时间你们又是怎么定的呢。什么都不知道都可以定啊,与尺寸没影响?
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.036955 second(s), 21 queries .
