查看: 6363|回复: 5
[讨论] 用水溶性淬火液,工件的出水温度?
发表于 2009-11-9 04:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下用水溶性淬火液时工件的出水温度大概是怎样的温度范围出水?而且我看《热处理150问》上面写的说不要一直冷却到底,采用断续冷却,否则就和水淬相同,有淬裂的危险,难道不能以常温出水么?还有就是要是钢种的范围比较广,是不是一定要配备两种浓度的淬火槽?还是可以用不同的出水钢温来控制?
发表于 2009-11-9 08:54:38 | 显示全部楼层
只要工件出水温度小于70摄氏度就行,因为水溶性淬火剂有效成分温度高于70度时会从水中脱融出来,淬火就是靠这个原理,水温低于70时,有效成分回溶,工件出水温度就看看你的工件淬透性怎么样了,淬透性好出水温度就要高一点,淬透性差水温适当低一些也没有问题的,具体问题具体分析,不是死板硬套的,只要工件没有裂纹常温出水就行了。
 楼主| 发表于 2009-11-10 02:15:16 | 显示全部楼层
谢谢华芯兄,现在有两家做淬火液的厂家,一个说只要控制出水温度就可以满足所有钢种的淬火需要,也就是说一定要两种浓度的淬火液(都是卖水溶性淬火液的,我们生产的钢种范围很宽,从高压锅炉钢到高合金钢42CrMo等),您觉得哪个有道理些呢,是不是可以只用一种浓度的淬火液通过调节出水温度来满足所有钢种的淬火需要呢
发表于 2009-11-11 14:26:15 | 显示全部楼层
一种深度不能满足所有钢种,因浓度不同介质的冷却速度也不同。最少要分高合金钢、低合金钢与碳钢两种浓度。
发表于 2009-11-11 20:05:14 | 显示全部楼层
cutexia620
你好啊,你所说的钢的品种很多,想用同一种淬火剂干多种钢材,不是不行,操作起来难度太大,只靠淬火液的温度,有点不好控制,如果淬透性不强的到可以,如果一个淬透性很强,一个淬透性很差,恐怕就有一定的难度了,控制不好可能就要出现质量事故,PAG水溶性淬火剂液温每增长10度,就相当于浓度增加一个百分点,另外工件出水温度要控制要相当好才不会出现 质量上的问题,朋友记住世界上没有一种药能治百病的,我也销售PAG水溶性淬火剂,我单位已经用了快20年了,在全国也是使用比较早的单位,有什么问题欢迎朋友来信共同探讨一起攻破难关,QQ727741538,邮箱:PJPAG@163.COM
发表于 2009-11-30 20:06:24 | 显示全部楼层
用水溶性淬火液,工件的出水温度150度
GMT+8, 2026-7-4 12:41 , Processed in 0.029914 second(s), 20 queries .
