查看: 9855|回复: 20
热处理基础工艺
发表于 2009-11-9 13:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.退火
操作方法:将钢件加热到Ac3+30~50度或Ac1+30~50度或Ac1以下的温度(可以查阅有关资料)后,一般随炉温缓慢冷却。
目的:1.降低硬度,提高塑性,改善切削加工与压力加工性能;2.细化晶粒,改善力学性能,为下一步工序做准备;3.消除冷、热加工所产生的内应力。
应用要点:1.适用于合金结构钢、碳素工具钢、合金工具钢、高速钢的锻件、焊接件以及供应状态不合格的原材料;2.一般在毛坯状态进行退火 。
2.正火
操作方法:将钢件加热到Ac3或Accm 以上30~50度,保温后以稍大于退火的冷却速度冷却。
应用要点:正火通常作为锻件、焊接件以及渗碳零件的预先热处理工序。对于性能要求不高的低碳的和中碳的碳素结构钢及低合金钢件,也可作为最后热处理。对于一般中、高合金钢,空冷可导致完全或局部淬火,因此不能作为最后热处理工序。
3.淬火
操作方法:将钢件加热到相变温度Ac3或Ac1以上,保温一段时间,然后在水、硝盐、油、或空气中快速冷却。
目的:淬火一般是为了得到高硬度的马氏体组织,有时对某些高合金钢(如不锈钢、耐磨钢)淬火时,则是为了得到单一均匀的奥氏体组织,以提高耐磨性和耐蚀性。
应用要点:1.一般用于含碳量大于百分之零点三的碳钢和合金钢;2.淬火能充分发挥钢的强度和耐磨性潜力,但同时会造成很大的内应力,降低钢的塑性和冲击韧度,故要进行回火以得到较好的综合力学性能。
4.回火
操作方法:将淬火后的钢件重新加热到Ac1以下某一温度,经保温后,于空气或油、热水、水中冷却。
目的:1.降低或消除淬火后的内应力,减少工件的变形和开裂;2.调整硬度,提高塑性和韧性,获得工作所要求的力学性能;3.稳定工件尺寸。
应用要点:1.保持钢在淬火后的高硬度和耐磨性时用低温回火;在保持一定韧度的条件下提高钢的弹性和屈服强度时用中温回火;以保持高的冲击韧度和塑性为主,又有足够的强度时用高温回火;2.一般钢尽量避免在230~280度、不锈钢在400~450度之间回火,因为这时会产生一次回火脆性。
5.调质
操作方法:淬火后高温回火称调质,即将钢件加热到比淬火时高10~20度的温度,保温后进行淬火,然后在400~720度的温度下进行回火。
目的:1.改善切削加工性能,提高加工表面光洁程度;2.减小淬火时的变形和开裂;3.获得良好的综合力学性能。
应用要点:1.适用于淬透性较高的合金结构钢、合金工具钢和高速钢;2. 不仅可以作为各种较为重要结构的最后热处理,而且还可以作为某些紧密零件,如丝杠等的预先热处理,以减小变形。
6.时效
操作方法:将钢件加热到80~200度,保温5~20小时或更长时间,然后随炉取出在空气中冷却。
目的:1. 稳定钢件淬火后的组织,减小存放或使用期间的变形;2.减轻淬火以及磨削加工后的内应力,稳定形状和尺寸。
应用要点:1. 适用于经淬火后的各钢种;2.常用于要求形状不再发生变化的紧密工件,如紧密丝杠、测量工具、床身机箱等。
7.冷处理
操作方法:将淬火后的钢件,在低温介质(如干冰、液氮)中冷却到-60~-80度或更低,温度均匀一致后取出均温到室温。
目的:1.使淬火钢件内的残余奥氏体全部或大部转换为马氏体,从而提高钢件的硬度、强度、耐磨性和疲劳极限;2. 稳定钢的组织 ,以稳定钢件的形状和尺寸。
应用要点:1.钢件淬火后应立即进行冷处理,然后再经低温回火,以消除低温冷却时的内应力;2.冷处理主要适用于合金钢制的紧密刀具、量具和紧密零件。
8.火焰加热表面淬火
操作方法:用氧-乙炔混合气体燃烧的火焰,喷射到钢件表面上,快速加热,当达到淬火温度后立即喷水冷却。
目的:提高钢件表面硬度、耐磨性及疲劳强度,心部仍保持韧性状态。
应用要点:1.多用于中碳钢制件,一般淬透层深度为2~6mm;2.适用于单件或小批量生产的大型工件和需要局部淬火的工件。
9.感应加热表面淬火
操作方法:将钢件放入感应器中,使钢件表层产生感应电流,在极短的时间内加热到淬火温度,然后喷水冷却。
目的:提高钢件表面硬度、耐磨性及疲劳强度,心部保持韧性状态。
应用要点:1.多用于中碳钢和中堂合金结构钢制件;2. 由于肌肤效应,高频感应淬火淬透层一般为1~2mm,中频淬火一般为3~5mm,高频淬火一般大于10mm.
10.渗碳
操作方法:将钢件放入渗碳介质中,加热至900~950度并保温,使钢件便面获得一定浓度和深度的渗碳层。
目的:提高钢件表面硬度、耐磨性及疲劳强度,心部仍然保持韧性状态。
应用要点:1.用于含碳量为0.15%~0.25%的低碳钢和低合金钢制件,一般渗碳层深度为0.5~2.5mm;2.渗碳后必须进行淬火,使表面得到马氏体,才能实现渗碳的目的。
11.氮化
操作方法:利用在5..~600度时氨气分解出来的活性氮原子,使钢件表面被氮饱和,形成氮化层。
目的:提高钢件表面的硬度、耐磨性、疲劳强度以及抗蚀能力。
应用要点:多用于含有铝、铬、钼等合金元素的中碳合金结构钢,以及碳钢和铸铁,一般氮化层深度为0.025~0.8mm.
12.氮碳共渗
操作方法:向钢件表面同时渗碳和渗氮。
应用要点:1.多用于低碳钢、低合金结构钢以及工具钢制件,一般氮化层深0.02~3mm;2.氮化后还要淬火和低温回火。
签到天数: 9 天
发表于 2009-11-9 14:59:17 | 显示全部楼层
我觉得对调质中回火的说法有点问题,高温回火应该是>500度的,中温回是250~500度,低温回火是<250度
发表于 2009-11-9 16:19:25 | 显示全部楼层
恩,这个在学校的时候学到,应该是最基础的,不过忘记的差不多了,再学习一下
发表于 2009-11-10 12:27:07 | 显示全部楼层
温习温习下
签到天数: 292 天
发表于 2009-11-10 12:58:24 | 显示全部楼层
LZ#
这个温度段回火属于中温,容易产生中温回火脆性,并且是不可逆的。保温结束时,要使其尽快降温。
发表于 2009-11-10 18:49:25 | 显示全部楼层
恩来学习学习
发表于 2009-12-18 13:53:49 | 显示全部楼层
写的挺好,支持
发表于 2009-12-19 09:10:59 | 显示全部楼层
高温回火,第二类回火脆性,在450到650出现,应快冷来消除比较合适,楼主写的很全面
发表于 2009-12-20 14:09:52 | 显示全部楼层
看后有种好熟悉的感觉  哈哈
签到天数: 534 天
发表于 2012-6-19 20:55:43 | 显示全部楼层
写得真全面,不晕还是比较基本的
签到天数: 26 天
发表于 2012-6-20 01:04:54 | 显示全部楼层
认真学习下,以备不时之需
发表于 2012-6-20 10:46:05 | 显示全部楼层
一起跟着温习一下,呵呵
签到天数: 128 天
发表于 2012-6-21 22:26:44 | 显示全部楼层
学习学习,得到知识了。
签到天数: 128 天
发表于 2012-6-21 22:27:37 | 显示全部楼层
学到基础工艺,得到知识了。===提交显示错误,导致未知下重复,麻烦版主删了。
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-23 06:38:00 | 显示全部楼层
这都是学习热处理比较基础的知识了
发表于 2012-6-23 22:39:40 | 显示全部楼层
好好学习  天天向上
发表于 2012-6-24 00:06:35 | 显示全部楼层
写的太好了,我是新手,应该好好学习一下
签到天数: 430 天
发表于 2012-6-26 21:02:15 | 显示全部楼层
是有些特定的材料有回火脆性吧?
发表于 2012-7-3 14:19:40 | 显示全部楼层
最后那句是工频吧
这些基础的东西常看看挺好的 谢谢
发表于 2012-10-14 22:24:15 | 显示全部楼层
谢谢分享,可以复习一下学校学过的东西。
GMT+8, 2026-7-17 11:54 , Processed in 0.044312 second(s), 22 queries .
