查看: 3980|回复: 4
[求助] A3碳氮共渗后可以2次加热淬火吗?
发表于 2009-11-9 17:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的产品,A3的材料,3*150*300的薄板.渗层0.3~0.4.现在采用C-N渗后2次盐炉加热淬火,可是淬火的师傅说是C-N共渗要出炉时就淬火,2次加热的话,工件里的N就逃逸了,只有C了,变成单纯渗C了,不知道这个说法成立吗?
  还有就是淬火的厂里,用的是20#机油,没有淬火油,只能淬到HRC50,淬水到是可以到HRC62~64.但是变形很大.
签到天数: 335 天
发表于 2009-11-9 18:19:38 | 显示全部楼层
这么薄的料表面硬度应该能达到60呀,不知道你们是怎么检查的,还有工艺怎样?
 楼主| 发表于 2009-11-9 18:49:47 | 显示全部楼层
1楼的朋友,技术上没什么要求,就是表面硬度要HRC58以上,两个大面上,单面C-N共渗,变形也要求不高,校正后眼睛看上去是平的就可以了。有兴趣的朋友加我QQ79816573。帮我出出工艺
签到天数: 301 天
发表于 2009-11-9 23:24:49 | 显示全部楼层
不是的氮化物质没有去除只是变化了。
签到天数: 2146 天
发表于 2009-11-9 23:44:30 | 显示全部楼层
重新加热淬火时间那么短,氮原子会向里扩散,也会向外面扩散,但很少,基本上是可以忽略不计的。
GMT+8, 2026-6-16 16:43 , Processed in 0.029065 second(s), 21 queries .
