查看: 6208|回复: 7
[讨论] 请问Cr12MoV的淬火温度是如何确定的?
发表于 2009-11-9 20:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料上Cr12MoV淬火加热温度有两种1000度左右,和1100度
但我看了相图,这两个温度都远高于Cr12MoV的临界温度,
为什么选择这么高的温度呢?
是为了合金元素溶入奥氏体么,或是缩短保温时间?
不太明白啊
发表于 2010-1-30 15:27:55 | 显示全部楼层
也有人说用960度也可以,看来只好亲自试一试才能知道
发表于 2010-1-30 16:51:04 | 显示全部楼层
铁碳相图上的温度,是在等温平衡条件的温度。而实际应用是连续升温,需加上过热度。Cr12mov根据实际需要可950-1050,有高淬高回,低淬低回和亚温淬火。因需要的性能不同,选择的工艺也不同。
发表于 2010-6-16 09:18:29 | 显示全部楼层
renbenfg 是高手
签到天数: 220 天
发表于 2010-7-11 19:25:05 | 显示全部楼层
二次硬化韧性不太好  现在材料鱼龙混杂 弄不好就裂掉了
发表于 2010-7-14 08:55:49 | 显示全部楼层
回复 1# matinbow
    看看这个链接http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=43649&fromuid=31405
发表于 2010-7-14 09:16:17 | 显示全部楼层
为什么该材料的淬火温度范围比较宽,主要是Cr元素的作用,该元素对过冷奥氏体的稳定性比较高,而过热敏感性较小,所以根据需要在950-1100度范围内都可以淬火。
发表于 2010-7-18 13:56:13 | 显示全部楼层
过热度,保温时间和保温温度(均匀化)
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.029988 second(s), 21 queries .
