查看: 6132|回复: 8
[求助] 变形铝合金等温淬火如何做
签到天数: 32 天
发表于 2009-11-9 22:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,变形铝合金薄板等温淬火如何做?
发表于 2009-11-10 11:03:14 | 显示全部楼层
看你们淬到多少温度啦。
一般来说,都是淬入60~70℃的热水中,水量足够就可以达到等温淬火效果;
如果高于100℃,需要淬入硝盐盐浴炉中。
具体看要求而定。
签到天数: 272 天
发表于 2009-11-10 12:42:21 | 显示全部楼层
硝盐等温一般是150~170℃
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2009-11-10 17:56:43 | 显示全部楼层
一般需要等温多长时间?
发表于 2009-11-11 09:08:21 | 显示全部楼层
楼主说的薄板,15~20分钟足够!~~
发表于 2010-7-17 10:47:41 | 显示全部楼层
变形铝合金薄板等温淬火的目的是什么?
签到天数: 30 天
发表于 2010-7-22 09:41:15 | 显示全部楼层
淬火也就是固溶,起强化的目的
发表于 2010-7-26 15:16:57 | 显示全部楼层
变形铝合金是不能通过热处理来强化的。
发表于 2010-8-22 22:16:07 | 显示全部楼层
要看楼主的是什么牌号,有什么要求,1、3、5系为不可热处理强化,2、4、6、7系为可热片理强化,温度要视牌号与炉子的温差而定,要是薄板时间就是上面说十来分钟就可以,但淬火后的弯曲扭拧变形应该较大。
GMT+8, 2026-7-19 07:43 , Processed in 0.030941 second(s), 21 queries .
