查看: 9291|回复: 12
什么是结构钢,包含哪些钢种?
发表于 2009-11-10 07:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人一直对结构钢的定义不是太明确,请问哪位高手解释一下,什么叫结构钢,主要包含哪些钢种?需要具备什么性能?
发表于 2009-11-10 08:17:10 | 显示全部楼层
一般书上都有很详细的介绍,分为构件用钢和机器零件用钢。具体包括:渗碳钢、调质钢、弹簧钢、轴承钢、铸钢等,不包括工具钢和不锈钢。
发表于 2009-11-10 09:41:21 | 显示全部楼层
和小李商榷:
弹簧钢—如65Mn、60Si2Mn等是结构钢吗?轴承钢—如GCr15等是结构钢吗?铸钢—有不锈钢铸钢是结构钢吗?
请大家讨论!
发表于 2009-11-11 11:39:57 | 显示全部楼层
结构钢是从用途上分的。也就是说在使用上,适合做结构性另件。是和工具钢,特殊用钢,成为钢的三大类。然而结构钢种类繁多,根据其具体的用处又分为:弹簧钢,轴承钢,调质钢,渗碳钢等。如果从化学成分上分,又可分为碳素结构钢与合金结构钢。和其他类别的钢区别是,在含碳量的表示方法上不一样。结构钢为阿拉伯数字双位数表示,其含碳量为万分比。一般铸钢不属于结构钢的类别。
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-22 11:12:24 | 显示全部楼层
结构钢可分为碳素和合金,结构钢是按用途分类的,是结构件用钢,当然也可以做它用.
签到天数: 597 天
发表于 2009-11-24 12:50:09 | 显示全部楼层
  结构钢广泛应用于机械零件制造与工程结构,可分为工程结构钢与机械零件结构钢两大类。从化学成分的角度看,结构钢的碳含量一般在0.7%以下,包括碳素结构钢与合金结构钢;依据生产工艺的不同也可分为调质钢、非调质钢、渗碳钢、氮化钢、低碳马氏体钢、低碳贝氏体钢、双相钢、易切削钢、轴承钢、弹簧钢等。
发表于 2009-11-24 21:08:00 | 显示全部楼层
结构钢主要用于两个部分:一是用于制造各种工程结构的(船舶,桥梁,容器,车辆);还有一种是用于各种机器零件的刚(轴,齿轮,联接件等)。而机器零件主要包括弹簧钢,轴承钢,调质钢,渗碳钢等
耿建亭 + 5 感谢参与!
发表于 2009-12-1 21:07:42 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-11 13:01:24 | 显示全部楼层
机械零件制造与工程结构
发表于 2009-12-11 13:24:18 | 显示全部楼层
结构钢也称为机械制造用结构钢,是用来制造各种机械零件的钢种。常见的机械零件是汽车、拖拉机、机床、电站设备、矿山机械、轧机等机器上的轴类、齿轮、连杆、弹簧、齿轮轴、轴承和紧固件等。
    机械零件在工作时将承受拉伸、压缩、弯曲、剪切、扭转、冲击、震动、康擦等力的作用,或几种力的同时作用。在机械零件的截面上产生张、压、切等应力。这些应力的值可以是恒定的或是变化的;在方向上可以是单向的或是反复的;在加载方式上可以是逐渐的或是骤然的。这些机械零件的工作环境温度范围大多是在-50℃~100℃之间,同时受到大气、自然水、润滑油及其他介质的腐蚀作用。
    机械零件在制造过程中往往要经过锻、镦、轧、挤、拉拔等冷热塑性加工工序和车、刨、镗、铣、钻、磨及其它切削加工工序,因此,结构钢应该具有良好的塑性加工性和切削加工性。
   结构钢从化学成分来说,一般是碳素的或者是合金的亚共析钢,含有碳的质量分数的范围一般为WC =0.08~0.65 %之间,钢中不含有或含有一种或多种合金元素,大多数结构钢的合金元素总量一般不超过5%,是低合金钢;有少数是在5~10%之间,为中合金钢。按照钢中硫磷杂质的含量,普通结构钢的硫磷含量均≤0.045%(某些钢牌号更高些);优质钢的硫磷含量均≤0.035%;高级优质钢的硫磷均≤0.025%;特级优质钢的硫磷杂质的含量均≤0.015%。
结构钢中的夹杂物和氢、氮等含量随原料、冶炼方法和脱氧脱气制度而异。结构钢大都是氧气转炉或碱性电弧炉冶炼的,绝大部分是良好脱氧的镇静钢。为了减少钢中的夹杂物和气体的含量,可采用钢水真空处理或真空铸锭。对于要求洁净度、均匀度高的钢还可以采用电渣重熔、钢包精炼、真空感应、真空自耗电极等方法熔炼。
    结构钢按生产工艺及用途分为:调质钢、表面硬化钢、弹簧钢、易削钢、轴承钢、耐磨钢和大锻件用钢等。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2009-12-11 20:08:08 | 显示全部楼层
10# 草原的风
请教
高压线铁塔,所用钢是否为结构钢?
发表于 2009-12-12 00:10:34 | 显示全部楼层
高压线铁塔,所用钢应该是结构钢!但是要看如何热处理了
发表于 2009-12-12 00:14:01 | 显示全部楼层
10# 草原的风
解释的很详细
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
所以因为 -1 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-7-4 13:46 , Processed in 0.037569 second(s), 27 queries .
