查看: 8694|回复: 6
[求助] 什么材料具有回火脆性,怎么避免?
发表于 2009-11-10 09:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问?
什么材料具有回火脆性,比如我公司用意大利牌号铸钢G33Mn4生产的铸件油淬火后,回火硬度要求HRC38-43,请问应用多少温度回火比较好?这种材料有回火脆性吗?如果有怎么避免回火脆性温度区域,而硬度能合乎要求?
G33Mn4的化学成分:
C
0.30-0.36
Mn
1.10-1.40
Si
0.35-0.60
Cr
0.35-0.60
S
0.035
P
0.035
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-5 23:39:55 | 显示全部楼层
这种材料应该没有回火脆性,如果有的话只要回火后快冷就可以避免了
发表于 2009-12-8 12:49:20 | 显示全部楼层
如果要保险的话,最好避开300℃回火,这个温度附近可能会析出网状渗碳体;还有就是450℃~650℃,这个范围可以回火,达一定要快冷,因为慢冷会导致微量杂质元素在晶界偏聚,你这是合金钢,后面那个高温回火脆性估计难免,如果你要高温回火的话一定要快冷。你这钢号的回火硬度曲线我没找着,你自己找一下看看吧。
发表于 2009-12-8 14:47:28 | 显示全部楼层
回火脆性是淬火钢回火后产生的脆化现象。根据产生脆性的回火温度范围,可分为低温回火脆性和高温回火脆性。
低温回火脆性      合金钢淬火得到马氏体组织后,在250~400℃温度范围回火使钢脆化,其韧性一脆性转化温度明显升高。已脆化的钢不能再用低温回火加热的方法消除,故又称为“不可逆回火脆性”。它主要发生在合金结构钢和低合金超高强度钢等钢种。已脆化钢的断口是沿晶断口或是沿晶和准解理混合断口。产生低温回火脆性的原因,普遍认为:(1)与渗碳体在低温回火时以薄片状在原奥氏体晶界析出,造成晶界脆化密切相关。(2)杂质元素磷等在原奥氏体晶界偏聚也是造成低温回火脆性原因之一。含磷低于0.005%的高纯钢并不产生低温回火脆性。磷在火加热时发生奥氏体晶界偏聚,淬火后保留下来。磷在原奥氏体晶界偏聚和渗碳体回火时在原奥氏体晶界析出,这两个因素造成沿晶脆断,促成了低温回火脆性的发生。
钢中合金元素对低温回火脆性产生较大的影响。铬和锰促进杂质元素磷等在奥氏体晶界偏聚,从而促进低温回火脆性,钨和钒基本上没有影响,钼降低低温回火钢的韧性一脆性转化温度,但尚不足以抑制低温回火脆性。硅能推迟回火时渗碳体析出,提高其生成温度,故可提高低温回火脆性发生的温度。
高温回火脆性  合金钢淬火得到马氏体组织后,在450~600℃温度范围回火;或在650℃回火后以缓慢冷却速度经过350~600℃;或者在650℃回火后,在350~650℃温度范围长期加热,都使钢产生脆化现象如果已经脆化的钢重新加热到650℃然后快冷,可以恢复韧性,因此又称为“可逆回火脆性”高温回火脆性表现为钢的韧性一脆性转化温度的升高。高温回火脆性。敏感度一般用韧化状态和脆化状态的韧性一脆性转化温度之差(ΔT)来表示。高温回火脆性越严重,钢的断口上沿晶断口比例也越高。
钢中元素对高温回火脆性的作用分成:(1)引发钢的高温回火脆性的杂质元素如磷、锡、锑等。(2)以不同形式、不同程度促进或减缓高温回火脆性的合金元素。有铬、锰、镍、硅等起促进作用,而钼、钨、钛等起延缓作用。碳也起着促进作用。一般碳素钢对高温回火脆性不。敏感,含有铬、锰、镍、硅的二元或多元合金钢则很敏感,其敏感程度依合金元素种类和含量而不同。
回火钢的原始组织对钢的高温回火脆性的敏感程度有显著差别。马氏体高温回火组织对高温回火脆性敏感程度最大,贝氏体高温回火组织次之,珠光体组织最小。
钢的高温回火脆性的本质,普遍认为是磷、锡、锑、砷等杂质元素在原奥氏体晶界偏聚,导致晶界脆化的结果。而锰、镍、铬等合金元素与上述杂质元素在晶界发生共偏聚,促进杂质元素的富集而加剧脆化。而钼则相反,与磷等杂质元素有强的相互作用,可使在晶内产生沉淀相并阻碍磷的晶界偏聚,可减轻高温回火脆性稀土元素也有与钼类似的作用。钛更有效地促进磷等杂质元素在晶内沉淀,从而减弱杂质元素的晶界偏聚减缓了高温回火脆性。
降低高温回火脆性的措施有:(1)在高温回火后用油冷或水快速冷却以抑制杂质元素在晶界偏聚;(2)采用含钼钢种,当钢中钼含量增加到0.7%时,则高温回火脆化倾向大大降低,超过此限钢中形成富钼的特殊碳化物,基体中钼含量降低,钢的脆化倾向反而增加;(3)降低钢中杂质元素的含量;(4)长期在高温回火脆化区工作的部件,单加钼也难以防止脆化,只有降低钢中杂质元素含量,提高钢的纯净度,并辅之以铝和稀土元素的复合合金化,才能有效地防止高温回火脆性。
发表于 2009-12-11 15:17:15 | 显示全部楼层
合金钢中Cr含量超过0.4%的就有可能产生回火脆性,可以采用回火后水冷或油冷到400度左右空冷。
发表于 2009-12-13 12:15:03 | 显示全部楼层
450度保温3小时出炉空冷
发表于 2009-12-13 20:59:18 | 显示全部楼层
意大利牌号铸钢G33Mn4生产的铸件油淬火后,回火硬度要求HRC38-43,450度左右温度回火比较好,Cr含量超过0.4%可能会产生回火脆性
GMT+8, 2026-5-20 03:00 , Processed in 0.029684 second(s), 20 queries .
