查看: 7016|回复: 11
[求助] 求助:真空炉在即将淬火时电器故障 ,如何处理?
签到天数: 26 天
发表于 2007-6-11 19:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉在即将淬火时电器故障 ,修复后温度大概1000度,这个时候最安全的措施是什么?
谢谢
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2007-6-12 20:19:53 | 显示全部楼层
啊哦
等待解答~~~~
发表于 2007-6-12 20:46:48 | 显示全部楼层
手动淬火呀,淬完火再检修!
发表于 2007-6-12 20:57:39 | 显示全部楼层
原帖由 spy2000xxxx 于 2007-6-12 20:46 发表
手动淬火呀,淬完火再检修!
只能同意楼上的意见 ...
发表于 2007-6-12 21:00:54 | 显示全部楼层
好象那是最好的了
都马上淬火了 不能等啊
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2007-6-13 19:50:14 | 显示全部楼层
要是遇上风机故障无法启动怎么办?
我听说可以冷到退火温度等温,这样退火好,还是冷下来再退火好?
发表于 2007-7-5 22:31:02 | 显示全部楼层
气冷还是油冷??~~~~
发表于 2007-7-6 19:45:35 | 显示全部楼层
什么设备?
走的自动还是手动?
产品的状态是什么?(调质件还是渗碳或其他?)
发表于 2008-9-7 10:40:22 | 显示全部楼层
循环水是否正常,淬火温度有没有影响,否则直接进行淬火动作就好
发表于 2008-10-5 15:11:36 | 显示全部楼层
修复后如果温度还有1000度,建议重新升至淬火温度,短时间保温后再淬火,当然过程中务必保证冷却水正常
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-2 11:50:54 | 显示全部楼层
我 说说
你没说油淬,还是 气淬。也没说什么材料。H13气淬1000度能淬的上。油淬更没问题。
发表于 2008-12-8 16:02:21 | 显示全部楼层
原帖由 路上小兵 于 2008-10-5 15:11 发表
对于形状简单工件可以这样,也要视情况而定
GMT+8, 2026-7-19 04:05 , Processed in 0.032402 second(s), 21 queries .
