查看: 4651|回复: 3
[求助] 零件淬火加热温度与淬火设备炉温均匀性问题
签到天数: 32 天
发表于 2009-11-10 18:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件淬火,加热温度工艺定为900± 10℃,选用设备的炉温均匀性为± 10℃,有人说你的设备炉温均匀性保证不了工艺要求,我解释一通也没能说服他。请各位发表一下对此问题的看法。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2009-11-10 21:38:44 | 显示全部楼层
恳请大家还是发表一下自己的看法吧!
签到天数: 10 天
发表于 2010-6-20 10:36:46 | 显示全部楼层
回复 2# 651225005
    这应该是能保证的。主要看你的工艺参数是取的下限还是上限了。
发表于 2010-6-20 14:30:46 | 显示全部楼层
炉温均匀性与设备密切相关,一般来说温度测量系统精度要比炉温均匀性要求高,比如你的炉温均匀性要求在± 10℃,你的温度控制系统精度要在在± 5℃.
如果工艺要求是± 10℃,这样就会有问题,会很难做到。
这几个的大小关系是:工艺要求《炉温均匀性《温控系统
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.028055 second(s), 21 queries .
