查看: 8780|回复: 11
[求助] 08F铁皮碳氮共渗
发表于 2009-11-11 11:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁皮碳氮共渗要求0.07-0.17MM,一般用怎么样的设备和工艺可以安全的控制。铁皮材料是08F,铁皮厚度为1.5MM左右。
签到天数: 2171 天
发表于 2009-11-11 11:34:47 | 显示全部楼层
你的铁皮尺寸多大,用来干什么,这个渗层用多用炉较好生产,就是不知道尺寸,还有这个变形肯定大。
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-11 15:45:48 | 显示全部楼层
2# dzkyx1314
你的多用炉如果是无马弗的我可以肯定你干不出合格品。多用炉不是万能的,给你一件你可能能干出来,给你1000件你出来的十之八九是废品。
 楼主| 发表于 2009-11-12 08:05:58 | 显示全部楼层
我们是生产汽车万向节的企业,是用铁皮做铁皮轴承的,外圆直径一般是15-16MM
要将这个外圆压入一个圆中,我们叫节叉孔,大约孔要把铁皮轴承缩小0.04-0.65MM左右
请各位指导下~
签到天数: 1542 天
发表于 2009-11-12 08:37:01 | 显示全部楼层
浅层碳氮共渗,用网带炉较合适.
签到天数: 2171 天
发表于 2009-11-12 08:49:02 | 显示全部楼层
4# xia277172798
呵呵,楼上有朋友说我们干不合格这东西,可是正巧我们就偶尔会做一次,去年最多一次做了十几万只。金融危机有段时间没有生产,上个月刚做了几百个。
我们这是叫衬套,直径大约30MM,长30MM多吧。装在汽车摇臂里的,我们的要求是碳氮共渗,渗层0.05-0.23MM、硬度≥712HV0.1。我们用料筐装的,
竖着摆放在料筐里面的。冷却介质是淬火油。变形在控制范围内。 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-11-12 08:52 编辑
签到天数: 23 天
发表于 2009-11-12 08:54:25 | 显示全部楼层
用网带炉生产:860度渗碳  770-800度淬火  CP0.8%    N:0.3L/小时  总渗碳时间在50分钟左右。
注意:加料不能太厚,如产品形状规则可以考虑排放入炉,搅拌和喷射都不要打开,关键是控制产品的变形量!!
 楼主| 发表于 2009-11-12 09:50:18 | 显示全部楼层
6# dzkyx1314
"我们这是叫衬套,直径大约30MM,长30MM多吧。装在汽车摇臂里的,我们的要求是碳氮共渗,渗层0.05-0.23MM、硬度≥712HV0.1。我们用料筐装的,"
可我们的才0.07-0.17MM,外圆直径一般是15-16MM能行吗?
 楼主| 发表于 2009-11-12 09:52:41 | 显示全部楼层
谢谢各位  那我们用网带试试
发表于 2014-11-24 11:38:44 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2009-11-12 08:49
4# xia277172798
712HV0.1换算到HRC大约多少?可以做到这个硬度吗?
签到天数: 2171 天
发表于 2014-11-24 21:03:00 | 显示全部楼层
要求大于60HRC,用维氏换算。这个硬度冷却达到很容易合格的。
发表于 2014-12-2 22:20:54 来自手机 | 显示全部楼层
多用炉就可以加工的,我司就有这种工艺的
GMT+8, 2026-7-19 04:33 , Processed in 0.032652 second(s), 20 queries .
