查看: 4776|回复: 5
[求助] 20CrMo齿轮的心部硬度!
发表于 2009-11-11 17:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下 ,零件渗碳淬火后的心部硬度是否与齿轮的模数有关系?
另外 提高淬火温度后 心部硬度会有所提升,有什么理论依据吗?
发表于 2009-11-11 23:03:24 | 显示全部楼层
渗碳产品的心部硬度和产品的模数有一定的关系(产品大小,厚度,结构),但影响最大的应该是材料的淬透性,其它如淬火介质,淬火烈度,淬火温度都能够左右最终的心部硬度。
签到天数: 44 天
发表于 2009-11-12 14:55:37 | 显示全部楼层
提高淬火温度后 ,使奥氏体稳定化,C曲线右移,在冷却介质不够强烈的情况下硬度会有所提升。
签到天数: 16 天
发表于 2009-11-12 16:23:43 | 显示全部楼层
可以这样想,提高淬火温度,溶入奥氏体中的碳和合金元素就增加了,从而提高了淬硬性更加的稳定了奥氏体,使MS线上升.但是低碳钢含碳量有限,温度升到一定程度,无碳可溶,硬度就升不起来了
签到天数: 54 天
发表于 2009-11-12 20:58:34 | 显示全部楼层
材料的原始含碳量有关
发表于 2009-11-12 21:50:14 | 显示全部楼层
在其他条件一定的情况下,与模数关系甚大,模数大,心部硬度低,反之成立。
提高加热温度,就提高了碳在奥氏体中的溶解能力,从而提高了淬硬性。
GMT+8, 2026-6-16 17:28 , Processed in 0.029461 second(s), 21 queries .
