查看: 6724|回复: 17
[讨论] 高频设备改造
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-11 19:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径600*2500齿轴,齿长950要求齿部高频淬火,设备100KW电子管高频电源,1M立式淬火机床,公司要求改造费用不超过3万元。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-11 19:14:49 | 显示全部楼层
补充一下齿轴是斜齿
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-11 19:48:26 | 显示全部楼层
齿轴模数是28,大家讨论讨论,在这种情况下能不能能不能改造成功。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-12 13:40:25 | 显示全部楼层
高手们都休息了?
签到天数: 11 天
发表于 2009-11-12 16:38:05 | 显示全部楼层
M28用高频淬火淬硬层太浅了,建议用中频.
与其机床改造,不如重新购置一台,费用不会有太大差别
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-12 18:13:59 | 显示全部楼层
中频也有不过也是立式通用淬火机床,我就是想知道能不能改成既可以做轴的又可以做斜齿轮、齿轴单齿淬火的。前提是无需太大改造费用,否着就没有改造价值了。
签到天数: 95 天
发表于 2009-11-13 14:07:19 | 显示全部楼层
谢谢您上次宝贵意见。我给南京做了。一个方案还好。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-13 14:38:54 | 显示全部楼层
客气啦!你对我的这个机床改造有何高见?
签到天数: 95 天
发表于 2009-11-16 09:52:35 | 显示全部楼层
我不知道怎样把图纸和图片传给你
签到天数: 95 天
发表于 2009-11-16 09:58:30 | 显示全部楼层
老兄,2500长的齿轴怎样用1米立式机床淬火,无法装夹--,再就是齿部淬火技术要求是多少?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-16 10:02:09 | 显示全部楼层
10# gongan2008
齿长950应该可以,硬化层要求不高
签到天数: 95 天
发表于 2009-11-18 10:03:45 | 显示全部楼层
能把工件图传来吗?0719-8244033
签到天数: 95 天
发表于 2009-11-23 10:15:45 | 显示全部楼层
只能卧式淬火,而且需要跟踪器才行,我给南京做的是2000mm齿圈,齿面是120高,用立式机床加工,好像跟你工件差距太大
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-26 22:38:17 | 显示全部楼层
13# gongan2008
其实我以改造好了,花了几千块钱而以,我只是想看看大家的意见。我的机床只有一米的行程,立式的,100KW电子管高频,齿轴是斜齿,不用那么复杂,换个角度问题就没那么复杂了。说了你可能不信,我的高中频现在可以做》=4模直径高度不限的各种直齿、斜齿的齿轮齿轴。
签到天数: 95 天
发表于 2009-12-2 10:05:51 | 显示全部楼层
你太有才了!!!!!!!!!!!!
签到天数: 7 天
发表于 2011-1-4 20:38:00 | 显示全部楼层
gongan2008
其实我以改造好了,花了几千块钱而以,我只是想看看大家的意见。我的机床只有一米的行程 ...
nsh 发表于 2009-11-26 22:38
    我就不信这种设备能干出高质量的热处理。做企业哪能总想着节约成本而不集中精力提高质量,这简直就是本末倒置。楼主您这样的热处理,也就糊弄一下外行的客户而已,不过,国内很多都是这样的所谓专业热处理加工厂,真是悲哀。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-1-4 20:39:51 | 显示全部楼层
回复 16# cosmo4411110
    呵呵!你搞不好不代表别人搞不好哦!
签到天数: 7 天
发表于 2011-1-4 20:50:00 | 显示全部楼层
回复  cosmo4411110
    呵呵!你搞不好不代表别人搞不好哦!
nsh 发表于 2011-1-4 20:39
    希望有天在CCAV看见贵公司的广告,但千万别出现在焦点访谈
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.035620 second(s), 21 queries .
